#48028 13/06/2005 12:54
ich dachte mir, folgendes zu tun:
- alten Deckel vom Bremsflüssigkeitsbehälter opfern und passendes Loch reinbohren
- altes Ventil für Schlauchlosreifen reinfummeln
- Deckel auf Behälter schrauben
- mit Fahradpumpe etwas Überdruck erzeugen
- transparenten Schlauch auf Entlüftungsventil am Radbremszylinder stecken und dann öffnen (Ende des Schlauches in geeigneten Behälter stecken). Warten bis Bremsflüssigkeit blasenfrei austritt => Ventil schließen
- Druck oben am Bremsflüssigkeitsbehälter ablassen (am Reifenventil)
- Bremsflüssigkeit im Behälter nachfüllen
- nächsten Zylinder vornehmen
- usw. bis alle Zylinder durch sind
gangbare Methode ?
Jens
K Offline
Hallo Jens,
Ja in etwa so, nur dass ich nicht luft sondern bremsfluessigkeit nachdruecken wuerd. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
am alten deckel also einen schlauchanschluss, der dann an einer brensfluessigkeitsdose anzapft und die dann leicht unter druck setzen. wenn es nicht fliesst, dann den druck mal wieder loesen, damit der bremszylinder wieder zurueck kann, falls der sich in der stroemung hat mitreissen lasssn.
Ich mach das jeweils mit einem aehlichen aufbau, die arbeit macht dann aber eine pulsierende pumpe, die bremsfluessigkeit nachschiebt (Ist normale werstattausruestung). Geht wunderbar, sehr fix und ohne sauerei, ausser, dass ich nicht sehe wenn die alte fluessigkeit raus ist und wann neue kommt aber das eruebrigt sich ja bei einer neubefuellung.
kuno
Heute schon Ozon gelocht?
mache ich schon seit Jahren, Deckel mit Druckluftanschluß und dann 0,5 - 1,5 bar drauf.
Detlef
_____________________________
110SW TD5; RZ-DS98
ich habe mir einen Deckel von ATE gekauft. Ist ein Alu-Deckel für den Vorratsbehälter mit Anschluß für eine Druckluft-Schnellkupplung. Das ist doch besser als das Gebastel mit alten Behälterdeckeln. Gestern also die Bremse entlüftet, klappt im Prinzip prima.
Dummerweise kommt hinten links nix an, ich starte daher mal einen neuen Fred mit neuer Überschrift ...
Jens
wenn das Auto noch fahrbereit ist - oder besser gesagt, noch bremst - dann ab zu ATU, die machen das für 30 Öcken.
Den Stress mach ich mir nicht mehr, wenn's nicht unbedingt sein muss.
Thomas1986
Thomas1986
Rheinstetten (Karlsruhe)
20,909,552 Hertha`s Pinte
8,211,967 Pier 18
3,916,550 Auf`m Keller
3,893,502 Musik-Empfehlungen
2,891,694 Neue Kfz-Steuer
2,874,346 Alte Möhren ...
0 members (), 1,252 guests, and 0 robots.
HannoZ
10,200 Registered Users
Topics44,524
Posts677,093
Members10,200
