#48033 13/06/2005 14:18
Servus zusammen,
ich bräuchte noch eine Windenanbauplatte für eine Warn 9000 auf meinen Serie III 109 vorne! Baut ARB sowas noch oder gibt´s die wo anders? Vielleicht hat ja jemand auf seinem Landy so ne Platte und kann mir ne Schablone geben?
Ich will nämlich bald Baron Münchhausen spielen.
Georg
ich habe mal eine Skizze von meiner Windenplatte (Warn 9000) am Serie III gemacht (Lightweight) - dürfte aber auch für einen normalen Serie passen. Mit VA-Riffelblech habe ich beim Bäume ziehen gute Erfahrungen gemacht, die Platte hat bisher allen Belastungen standgehalten
am Öl kann´s nicht gelegen haben - es war keins drin !
also wenn ich das richtig sehe auf der Skizze, dann sind für die Verankerung am Rahmen nur die vier Schrauben vorgesehen, die die Stoßstange halten. Die liegen in einer Reihe und ich könnte mir vorstellen, das die Platte über diese Befestigung kippt. Ist denn für die Platte hinten zum Kühlergrill keine Befestigung mehr vorgesehen? Hält das so, oder wäre es nicht noch besser wenn man z.B. an der ersten Quertraverse noch ein paar Schrauben durchmacht um die Platte daran festzumachen?
Ansonsten sieht der Entwurf echt brauchbar aus, danke.
Georg
nö, hat bis jetzt so über die 4 Schrauben gehalten; die restliche Stabilität bringt das Gehäuse der Winde in Verbindung mit der Platte. Ich habe auch schonmal mit dem untersetzten Rückwärtsgang nachgeholfen, wenn die Winde es nicht geschafft hat - die Platte hat trotzdem gehalten. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> (mit etwas Schwung das Seil losreißen auch <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> - soll man der Winde ja eigentlich nicht antun )
Wenn Du es etwas stabiler haben möchtest - schweiß einfach unten zwei Verstärkungsrippen drüber (damit reicht dann auch beim Plattenmaterial 3mm locker aus)
20,371,957 Hertha`s Pinte
8,031,948 Pier 18
3,794,341 Auf`m Keller
3,737,918 Musik-Empfehlungen
2,757,319 Neue Kfz-Steuer
2,715,326 Alte Möhren ...
1 members (Mae Bungae), 434 guests, and 0 robots.
Splintbolzen
10,120 Registered Users
DaPo 26,649
Ozymandias 16,767
Topics44,421
Posts675,832
Members10,120
