† 03.04.2019 - RIP
† 03.04.2019 - RIP
der heckbody am Serie 2 88er ist ja mit überschaubaren teilen befestigt.
Soweit sogut....
Aber: (ist da nicht immr ein "Aber"...?) <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Am vorderen Ende ist der Heckbody mit einer Art Eisenwinkel mit zwei angeschweissten Stahlbolzen am Rahmen an dieser hochstehenden Lasche fest. Die Lasche ist wie die hinteren auf der Hecktraverse. Blech und zwei Löcher... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Hat jemand mal bitte die teilenummern dieser Winkel - Bolzen - Konstruktion? Mein Handbuch schweigt beharrlich.... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-laber.gif" alt="" />
Die Schweller seitlich (diese stabilen U-Eisen unter den Türen) sind vorne mit einem Flacheisen-Bolzen Konstrukt am unteren Ende der A Säule fest. Sitzt genau über dem diecken Spritzwandbolzen.
Teilenummer ? (Flacheisen mit zwei Bolzen) <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Auch hier schweigt das Teilehandbuch beharrlich... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-snore.gif" alt="" />
btw: ich brauch noch ein paar Serie 2 Teile - Tür Beifahrerseite, Schwellerverkleidung tief (Serie2), diese ganzen verdrehten Stützwinkel die die Kotflügel auf Abstand halten, vorne und hinten (Zustand egal) und tausend andere Kleinigkeiten.... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Gruß und Danke
heppsen
Never take the advice of someone who has not had your kind of trouble.
Germanys Next Top Mechanic
Hi Boris, meine vorderen Schwellerdreiecke waren auch hinüber.Im Baumarkt gibt es für Dachsparrenkonstruktionen einen fast gleich aussehenden Verbindungswinkel, in 2mm Blech, stabil und verzinkt. Musst nur eine Nase abflexen und den Winkel dann an die Schwellerleisten anschweissen.
Diese vordere rearbody-Verbindung ist beim S1 genauso wie hinten, einfach zwei Schrauben mit Muttern pro Lasche. Ich habe aber 1. noch ein Stück Panzertape dazwischen(Kontaktkorrosion)und 2. eine durchgehende Unterlagsplatte angefertigt.
† 03.04.2019 - RIP
† 03.04.2019 - RIP
Höööh, das hast Du falsch verstanden:
Schweller vorne:
Der Schweller hat zwie Löcher.
Die A Säule unten hat zwei Löcher.
In der A Säule sitzt ein Flacheisen mit zwei Bolzen dran.
Die Muttern sitzen dann am Schweller selbst.
Die Flacheisen kann ich nicht finden.
Heckbody vorne
beifahrerseitig ist da der Tank davor, da kann cih keine Muttern reifummeln, und die Bolzen kriege ich da nicht rein, deswegen gibts da quasi ein Falcheisen mit Griff - eben einen Flacheisenwinkel um ihn in das dunkle Loch zu stecken und von hinten aus dem radhaus dann die Muttern drauf zu bröseln..
heppsen
Aha, das ist also doch ganz anders als bei der S1.
Was spricht dagegen, diese Flacheisen mit zwei Gewindestiften oder mit entsprechenden Schrauben eingeschweisst, selber herzustellen.
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
nimm 10mm flacheisen und mach ein
gewinde rein und gut is.hat bei
meinem sIII auch geklappt.
gruss siggi109
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
† 03.04.2019 - RIP
† 03.04.2019 - RIP
ööhhh, ja klar, selbermachen kann man..... aber.... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-snore.gif" alt="" />
Anbei Befestigungsproblem Nr. 1
heppsen
† 03.04.2019 - RIP
† 03.04.2019 - RIP
und Nr. 2
heppsen
Besserwessi
Besserwessi
Auf die Schnelle
Was dabei?
† 03.04.2019 - RIP
† 03.04.2019 - RIP
Moin Till,
330333 sieht verdächtig gut aus.
Danke,
heppsen
Flint
Flint
Berlin
20,649,048 Hertha`s Pinte
8,146,185 Pier 18
3,868,562 Auf`m Keller
3,823,125 Musik-Empfehlungen
2,832,087 Neue Kfz-Steuer
2,793,635 Alte Möhren ...
0 members (), 974 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Matty 1
Gutenberg, sgg460
10,153 Registered Users
DaPo 26,708
Ozymandias 16,898
Topics44,481
Posts676,687
Members10,153
