B
B Offline
Hallo Leute,
der Landy ist da und die Freude wird getrübt duch die hohe LKW Versicherung. WEr kann mir sagen wie ich den von LKW auf PKW oder Kombinationsfahrzeug umgeschrieben bekomme ohne das komplette Auto umzubauen (wollte Ihn nämlich eigentlich als 2 Sitzer belassen).
Danke für die Hilfe.
Freier Name
Freier Name
Beim Finanzamt Antrag stellen auf Kombinations -KFZ.
Das zulässige Gesamtgewicht muss über 2800 Kg liegen.
Dann bezahlt man PKW Versicherung und LKW Steuer bis 1to Nutzlast. So 172 Euro also.
Gruß Anton
It's a very hard life in the Mountains...
schon mal auf die Idee gekommen, die kurzen Landys kurzerhand als Zugmaschine zuzulassen ?? In dem netten heftchen "Was ist was" für DEKRA und TÜV steht nämlich z.B. wörtlich drin, daß LR 88 und 109 ihrer Bauart nach als Zugmaschinen (!!) einzuordnen sind. Nachdem ich dem sich weigenden ´Sachverständigen´den Schriebs unter die Nase gehalten habe hatte ich mit der Umschreibung meines 88igers keinerlei Probleme mehr und er ist bei meiner Versicherung sogar landwirtschaftliche Zugmaschine extrem günstig versichert.
am Öl kann´s nicht gelegen haben - es war keins drin !
wer lesen kann ist klar im vorteil
wo bekommt man den Schriebs her ???
Wie wird das Fahrzeug denn versteuert ??
Jetzt habe ich endlich meinen Sauerkraut Landy, TEMPO "Made in Germany" Stahl bleibt Stahl !
das Heftchen hat eigentlich jede DEKRA oder TÜV Prüfstelle im Schrank. Ich habe den Auszug damals von einem TÜV-Prüfer herauskopiert bekommen, da der TÜV Thüringen nicht befugt war, derartige Umschreibungen selbst durchzuführen und die DEKRA sich geweigert hatte. Besteuert wird das Fahrzeug dann nach Gewicht genau wie ein LKW, allerdings gibt es hier keine Mindestgesamtgewicht (eine Zugmaschine muß eben keine 2,8 t Mindestgesamtgewicht haben), und außerdem hat daß Finanzamt keinen Ermessensspielraum, wie das Ding dann besteuert wird. Es gibt hier dann (hoffentlich) keine Diskussionen wie bei einem Kombinationskraftfahrzeug. Allerdings sind bei einer Zugmaschine nur zwei Sitzplätze erlaubt und eine Anhängekupplung muß natürlich vorhanden sein.
Zulassung als Zugmaschine scheint genial.
Was sind noch zu beachten außer 2 Sitze und AHK ??
Bekommt man da nicht eine grüne Nummer?
Einfach zum TÜV und eintragen lassen und das wars ??
Viele Grüße
Wo steht das denn?
habe jetzt das gleiche Problem.
Was ist aus der Sache geworden ?
Ist der "Schrieb" online ??
Kann man ne Kopie der Zugmaschienenzulassungsunterlagen haben ?
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
cu in hell
Hallo Zusammen, das mit der Zugmaschine ist nur bei lr 88 bzw lr 109 ohne Probleme möglich. Bei neueren Fahrzeugen muss meines Wissens ?? ein Fahrtenschreiber eingebaut werden. Die Besteuerung ist Ermessenssache des Finanzamtes. Landwirte können eine grüne Nummer beantragen.
bertone
bertone
Ulm/Donau
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,560,666 Hertha`s Pinte
8,101,921 Pier 18
3,853,939 Auf`m Keller
3,785,039 Musik-Empfehlungen
2,809,249 Neue Kfz-Steuer
2,766,331 Alte Möhren ...
0 members (), 185 guests, and 0 robots.
DaPo 6
jenzz 2
Mopic 1
SeppR 1
Dbrick 1
10,148 Registered Users
DaPo 26,699
Ozymandias 16,885
Topics44,472
Posts676,569
Members10,148
