Posts: 7,441 Likes: 64
Posts: 7,441 Likes: 64 |
Guten Abend
beim 320 GE eines Freundes hakt das Bremspedal beim Niedertreten etwas. Das ist auch bei stehendem Fahrzeug zu reproduzieren.
Kennt einer von Euch so ein Problem? Gruß Thomas
Posts: 207 |
Keine Ahnung
der Wagen ist erst seit August in meinem Umfeld.
Gruß Thomas
Posts: 1,525 |
Gaszug eingerissen? Fing auch mit Hakeln an und hat sich dan zu blokieren bei bestimmten Stellungen des Gaspedales arg bemerjbar gemacht. Schau mal im Motorraum wo der Gaszug an seine bestummung eingehakt ist.....
Hatte ich auch. Habe ich umgebaut auf Ikea Drahtseilvorhanghalter...
Posts: 132 |
Hi Zwischen Übergang Flachstahl Bremspedal und Gabel Bremskraftverstärker sitzt entweder ein Bolzen oder eine Exenterschraube . Diese laufen gerne ein oder bilden ein Grat . Alternativ eine Feder gebrochen im BKV Mfg Werner
Hatte ich auch. Habe ich umgebaut auf Ikea Drahtseilvorhanghalter... Schrieb ich vom Fahrfußhebel? Gruß Thomas
Hi Zwischen Übergang Flachstahl Bremspedal und Gabel Bremskraftverstärker sitzt entweder ein Bolzen oder eine Exenterschraube . Diese laufen gerne ein oder bilden ein Grat . Alternativ eine Feder gebrochen im BKV Mfg Werner Hallo Werner es fühlt sich eher so an, als ob innerhalb des HBZ etwas ist, denn das Geräuch dazu ist stark bedämpft. Der G bremst auch erst dann richtig wenn man über den Punkt des Hakens weg ist. Aber ich werde mir das mit dem Übergang Bremspedal an Gabel mal ansehen. Gruß und Danke Thomas
Posts: 1,525 |
Hatte ich auch. Habe ich umgebaut auf Ikea Drahtseilvorhanghalter... Schrieb ich vom Fahrfußhebel? Gruß Thomas Nein, weiß auch nicht was ich da vorher gelesen habe....restwehen von der "Erkältung"?
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Fuer den Bremskraftdingens gibsn Repsatz, hab den bei mir auch verwendet als da nix mehr ging. is ne recht simple Sache.
AndiG
An schönsten Ende Bayerns (N)
2 members (Gerscher, Hartwig),
269
Topics44,472
Posts676,542
Members10,145
