#480457 15/12/2011 21:10
Guten Abend
beim 320 GE eines Freundes hakt das Bremspedal beim Niedertreten etwas.
Das ist auch bei stehendem Fahrzeug zu reproduzieren.
Kennt einer von Euch so ein Problem?
S Offline
Auto länger gestanden?
Keine Ahnung
der Wagen ist erst seit August in meinem Umfeld.
P
P Offline
Gaszug eingerissen? Fing auch mit Hakeln an und hat sich dan zu blokieren bei bestimmten Stellungen des Gaspedales arg bemerjbar gemacht. Schau mal im Motorraum wo der Gaszug an seine bestummung eingehakt ist.....
Hatte ich auch. Habe ich umgebaut auf Ikea Drahtseilvorhanghalter...
T Offline
Hi
Zwischen Übergang Flachstahl Bremspedal und Gabel Bremskraftverstärker sitzt entweder ein Bolzen oder eine Exenterschraube .
Diese laufen gerne ein oder bilden ein Grat .
Alternativ eine Feder gebrochen im BKV
Mfg Werner
Schrieb ich vom Fahrfußhebel?
Original geschrieben von tuca71
Hi
Mfg Werner
Hallo Werner
es fühlt sich eher so an, als ob innerhalb des HBZ etwas ist, denn das Geräuch dazu ist stark bedämpft.
Der G bremst auch erst dann richtig wenn man über den Punkt des Hakens weg ist.
Aber ich werde mir das mit dem Übergang Bremspedal an Gabel mal ansehen.
Gruß und Danke
P
P Offline
Nein, weiß auch nicht was ich da vorher gelesen habe....restwehen von der "Erkältung"?
Scheffinschinör
Scheffinschinör
G Offline
Fuer den Bremskraftdingens gibsn Repsatz, hab den bei mir auch verwendet als da nix mehr ging. is ne recht simple Sache.
AndiG
AndiG
An schönsten Ende Bayerns (N)
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,551,165 Hertha`s Pinte
8,098,698 Pier 18
3,851,292 Auf`m Keller
3,782,270 Musik-Empfehlungen
2,804,778 Neue Kfz-Steuer
2,761,505 Alte Möhren ...
2 members (Gerscher, Hartwig), 269 guests, and 0 robots.
Matty 2
Black Crawler, Michael_P
Powertrain, fizzi, DaxOverland, akku1111, Wolf 230GE
10,145 Registered Users
DaPo 26,696
Ozymandias 16,882
Topics44,472
Posts676,542
Members10,145
