Posts: 3,230 |
Sigi, das ist schick, da kommen zwei Kabel raus, plus/minus und das war es? Braucht es noch mehr?
Kuppenbremser
Kuppenbremser
Posts: 2,256 |
Hochbett ? Schlafen im Warmen ? Könnt ich nicht, Wir machen das Schlafzimmerfenster ab 2-stellig Minus nur zu, damit wir kein Gammel in die Bude bekommen, ansonsten je kälter desto besser.
Lass mich mal überlegen, 70eus fuer ein Panel, welches 20Watt Peak bringt. Gesetzt dem Fall, es läuft immer auf 20 Watt (tut es natuerlich nicht, aber von irgendwas muessen wir ja mal ausgehen), muss es 50 Stunden brummen um eine kW/h zu erzeugen, dann haste ,20€ gespart, das ganze mal 5 und mal 70. Das Dingen muss also unter optimalsten Bedingungen 17500 hs Strom liefern um sich erstmal zu amortiesieren. Wenn ich davon ausgehe, dass du es hauptsächlich im Winter brauchst, wo eher wenig Licht vorhanden ist und du warscheinlich tagsüber im klimatisierten Büro sitzt, farge ich mich wieviel Jahre du Strom aus der Leitung benutzen kannst, bevor sich das Dingen rechnet?
Des weiteren finde ich eine Umwälzung im Raum mit einem kleinen Lüfter eher suboptimal, weil eine kleiner gezielter Luftsrom immer irgendwie das Gefühl erzeugt "es zieht". Wenn schon Umwälzung, dann ein grosser Deckenventilator, der langsam dreht.
munter bleiben Andy
Sigi_H
Sigi_H
Es gibt da natürlich auch einen gewissen Zielkonflikt. Soll der Lüfter schon bei wenig Licht laufen, muss das Modul eine gewisse Mindestgrösse haben. Scheint dann aber voll die Sonne drauf, kann es sein, dass dann die Spannung zu hoch ist. Wenn das der Fall ist, braucht es noch einen sogenannten Querregler. dazu nimmt man diese Zener Diode und schaltet sie parallel zu Modul und Lüfter
Posts: 3,453 |
Überleg mal wieviel Luft in den Raum getauscht werden soll. Dann schau mal welches Volumen ein PC-Lüfter tatsächlich bringt. Und dann schau malk wieviel Lüfter und damit wieviel Leistung Du dafür benötigst, damit das halbwegs effekativ funktionert.
Ich sach, dat brungt nix. :-)
(Ganz abgesehen davon, dass Dauerbelüften von nicht so warmen Räumen an warmen Tagen, außer mehr Feuchtigkeit im Raum, auch nix bringt.)
Sigi_H
Sigi_H
Überleg mal wieviel Luft in den Raum getauscht werden soll. Will er tauschen? .. er will doch bloss umrühren, oder?
Posts: 3,453 |
Damit so zu sagen wenigstens etwas Bewegung in den Raum kommt?
Damit sich der Staub nicht immer in den gleichen Ecken sammelt.
Mensch, das is ne Idee - könnte ich mir die Putzerei sparen!
Posts: 4,440 |
Uwe, das ist ein Denkfehler!!! Du must dann Überall putzen und nicht mehr immer nur die gleichen Ecken...
Posts: 7,596 |
Mensch, das is ne Idee - könnte ich mir die Putzerei sparen! japp... aber nur in Kombination mit diesem....
Lebe! Liebe! Belle! —---------------------------------------------- Ein Prost mit harmonischem Klange....
Posts: 3,453 |
geht der auch mit Solar oder muss Frau dafür auf den Fahrradgenerator? ich könnt ihr ja beides Weihnachten schenken
Lüstling
Lüstling
Posts: 2,186 |
Sowas hier dann drangeklemmt. Ich bin mir bloß über die Wirkung einer solchen Sache nicht sicher. Du pustest warme Luft von oben nach unten, auf einem 200mm Luftkorridor. In den restlchichen 20m² steigt aber alles sofort aufgrund der physikalischen Eigenschaften wieder nach oben. Es könnte wirklich sein, daß sich das als Staubverschieberei entpuppt.
Live aus Saransk in Russland
1 members (250GDsandbeige),
486
Themen44,283
Posts672,138
Mitglieder9,910
