Page 3 of 6 1 2 3 4 5 6
P
P Offline
Ist der 617 a viel schwerer als der 603?
Servus Patroler,
das glaub ich nicht, immerhin ist der 617er ein Fünfzylinder und der 603er ein Sechsender - ich tippe auf gleiches Gewicht.
LG vom Klaus
Alles verkauft ... ;-)
P
P Offline
Der 603 nebst Getriebe scheint etwas leichter zu sein. Jedenfalls ist meine Vergleichsstelle für Vergleichsmessung einen Zentimeter höher...
Was bis dato fertig ist:
Habe jetzt WaPU und Thermostaten erneuert, die Druckhalteventiele der ESP abgedichtet.
Flachrippenriemen ist schon Neu.
die Kardanwelle im "Reingehaltenen" Motor vermessen, leider zwei Zentimeter zu kurz. Habe aber einen zwei Zentimeter lange Distanzscheibe in meinem Konvult liegen gehabt...
Die Tragarme sind auch auf dem Weg der Besserung.
Der Kühlwasserkreislauf ist fertig,
eine Konsole zwecks Befestigung des Kühlers ist fertig,
bei DC war ich auch schon diverse Male um schon mal ein paar Teile zu abzuholen. Jetzt noch ein paar kleinteile bestellen...
Dienstag geht es weiter, dann ist entgültig Hochzeit.
Bilder? Ja auf Handy. leider hab ich noch nicht wirklich rausbekommen wie ich die da runter bekomme...ist doch zu neu.
Erster!
Meiner ist drin. Anschliessen zuh ichs morgen, heute habe ich keinen Bock mehr gehabt.
P
P Offline
Äh, du tauscht den Motor sehe ich das richtig? Ich baue eine 603 in den 460 ein!!!
S Offline
???? und woran erkennt man jetzt den "Motortausch" ???
Aber jetzt im Ernst:
Es geht ja, im 460er den 6 Zylinder 603er Motor einzubauen, die Turbo-Variante vom alten 300er td (PKW) ist bei uns in A halt nur nicht TÜV-fähig, weil diese Variante nie werksseitig verbaut wurde.
In D ist das möglicherweise ohnehin ganz anders.
Welcher Motor ist in Österreich jetzt nicht eintragungsfähig? G 300 td mit dem Vorkammermotor gab es unter Euro II, die Abgasrelevanz des Verteilergetriebes (bei Einhaltung der Gesamtuntersetzung in den gegebenen Toleranzen) soll mir bitte jemand erklären.
TÜV Österreich ist sowieso zum Knicken, musst nur den richtigen Ziviltechniker oder den richtigen deutschen TÜV fragen (ok, und die Frage richtig formulieren). Aber weil das auch nicht gratis ist, versuchen es die "Bastler" unvorbereitet und scheitern..
Es gibt auch in D keine Freigabe von MB, aber machbar ist es natürlich dennoch. Ich hab irgendwo noch den Scan meiner Eintragung des OM603A (3.5) in den G460 rumfliegen. Andere Motorlager sollte man auf jeden Fall nehmen. Der Rest ist kreative Fleißarbeit.
10 Dirham!
P
P Offline
den Motortausch erkent man daran, das es sich offensichtlich auf dem Bild um einen 463 handelt in dem eine Motor rein oder rausgeht..was auch immer...bei dem Motor handelt es sich vonder optik auch nicht um einen aus der 460 ziger Serie...daran erkene ich den Tausch oder das rein oder raus wie mans will...
Ja das einbaue ist wirklich keien große Kunst wenn man diverse Handwerke versteht....
Die Notwendigen Schritte habe ich vor längerer Zeit mal gepostet...
Hallo Peter,
Steht oben, der OM603A mit 3l Hubraum.
Der G300TD hatte dem OM606, das ist ein Vierventiler.
Stimmt.
kayuwe
kayuwe
Oelsnitz/i.V. Südsachsen
20,858,524 Hertha`s Pinte
8,200,282 Pier 18
3,908,546 Auf`m Keller
3,879,155 Musik-Empfehlungen
2,880,500 Neue Kfz-Steuer
2,859,120 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 918 guests, and 0 robots.
zenobia
dawood.kort, valerileroi, SHL20, Bibi38, Moosgruber
10,195 Registered Users
Topics44,522
Posts677,056
Members10,195
