Posts: 75 |
ich hatte schon länger startprobleme mit meinem td5 mein freundlicher lr-händler meinte,es liegt am verölten kabelstrang der einspritzdusen.daraufhin lies ich den kabelbaum tauschen ,war teuer und brachte nix ausser dass ich kein vertrauen mehr in den freundlichen mann habe wenn es an den glühkerzen läge dann müsste die karre doch zu mindest im warmen zustand anspringen aber nix
wer kann mir helfen? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Posts: 52 |
Hallo ist nicht schön dein problem!
Kannst du mir mehr erzählen: Hast du konntrolleuchten die leuchten? wen du am anlasser bist kommt hinten rauch raus und in welcher farbe.
gruss stef
Posts: 4,398 |
echt nicht schön ....
läuft es denn normal, wenn es angesprungen ist? oder tuts das auch nicht mehr ?
Posts: 115 |
zieht Deine Dieselleitung vielleicht irgenwo geringfügig Luft ? - damit springen TD5s gaaaanz schlecht an (und fangen anschließend auch unächst erst mit etwas unrundem Lauf an bevor sie normal drehen) <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
am Öl kann´s nicht gelegen haben - es war keins drin !
Posts: 871 |
G`Day
es kann sein das ich da schief gewickelt bin, aber wo soll der Vorteil der Glühkerze bei warmen Wetter liegen ? Ich gehe mal davon aus das die Temperaturen die die Glühkerze entwickelt "leicht" über den 30-40 Grad "draussen" liegen.
Evt. liege ich auch schief (?)
Landy on
Posts: 75 |
hallo zusammen kontrolleuchten ist alles normal wenn er dann anspringt qualmt er meist ein wenig schwarz aber wenn er dann läuft dann läuft er super, wenn die dieselleitung luft zieht, wo soll ich suchen (der dieselanschlusblock am motor sieht undicht aus ,kann es daran liegen?dichtung ist neu) <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Posts: 1,588 Likes: 1
Posts: 1,588 Likes: 1 |
das ist nicht nur der anschlußblock, sondern auch gleichzeitig der kraftstoffdruckregler, ist der hinüber ists mist und es kann sein das die karre schlecht oder garnicht anspringt. es kann aber auch der OT geber sein, sowie auch die wegfahrsperre die da theater machen.
grüße frank
KFZ Meisterbetrieb Cznotka Motoren und Getriebeinstandsetzung 45279 Essen
Posts: 52 |
Hallo zusammen wenn dein verteilerblok da wirklich Diesel verliert dann hast du ja schon mal was. Ich rate dir, bevor du mit grossen reparaturen beginnst, wäre es schlau, eine landroververtretung aufzusuchen und den fehlerspeicher auslesen lassen. normalerweise sollte dort etwas zu erkennen sein, vorallem wenn es im sensorik-bereich fällt oder wenn der dieseldruck nicht stimmen würde. gruss stef <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
Posts: 75 |
hallo zusammen heute war mein krankes kind am diagnose-gerät bei landrover sie haben nichts gefunden und hatten sowas noch nie, der einzige fehler der angezeigt wurde war der luftmassenmesser aber daran soll es nicht liegen sagte der meister .kann ich ihm glauben? ich wiess nicht wo ich noch suchen soll
also weder kraftstoffdruck, noch Luftmassenmesser werden als Fehler erkannt und gespeichert, kraftstoffdruck muß man messen, das kann das steuergerät nicht. also nur mal eben auslesen und der taschenrechner sagt einem os was fehlt, das geht nicht, mach den kraftstoffdruckregler neu, dann wird die karre auch wieder anspringen
grüße frank
1 members (kepa75),
303
Topics44,442
Posts676,154
Members10,135
