Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Die Quintessenz dieses Fadens ist wohl, dass man einen Kauf nur dann tätigen sollte, wenn ein weitgehendes Rückgaberecht vereinbart wurde. Ich werde mir dieses ScanGauge-Ding zulegen, aber erst im Februar, weil ich vorher nicht an meinen Bremach rankomme.
Marcus
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Posts: 717 |
Ein schönes neues Jahr mal vorab.
Ich würde meinen dass, egal für welchen Scanner, egal welches System, man sich entscheidet, eine Kontaktaufnahme mit dem Verkäufer vor dem Kauf wäre vielleicht angebracht. Scangauge gibt zwar an fast alle Marken bedienen zu können, eine verbindliche Zusage erleichtert aber eventuell ein Rückgaberecht wenn es nicht funktionieren sollte. Iveco (FIAT, Bremach,Scam usw) ist ja meist nirgends gelistet. Auch wenn das OBD2 Protokoll die Hersteller an eine Norm bindet, ist eine Ueberaschung nie ganz ausgeschlossen.
PS: Desweiteren sollte jeder sich überzeugen ob hinter der Abdeckung in seinem Auto (Lenksäule) auch ein Stecker drinn ist. Zumal bei Fahrzeugen die kurz nach der OBD2 Einführung heraus kamen gab es schon mal den Kanal, aber ohne Kabel drinn.
Romain -voyageur entre les cultures-
Posts: 278 |
Iveco Toyo Fahrer
Iveco Toyo Fahrer
Posts: 717 |
Kann sein, muss aber nicht. ELV ist ein Grosshändler der viele verschiedene Produkte führt. Ob immer als up to date ist? Ich würde da vielleicht lieber den Deutschen Importateur fragen also über die scangauge.de Seite anfragen
Posts: 455 Likes: 4
Posts: 455 Likes: 4 |
Hi Marcus,
passt denn der Stecker bei dir? Soweit ich weiß, ist bei unserem 2005er Bremach eine runde Diagnosebuchse verbaut. In diesem Fall müsste man einen Adapter zusammenlöten.
Gruß Bernd
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Hallo Bernd,
mein Gwenn ist zwei Jahre jünger, und hat die aktuelle Standardbuchse (Euro IV).
Marcus
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Kann sein, muss aber nicht. ELV ist ein Grosshändler der viele verschiedene Produkte führt. Ob immer als up to date ist? Ich würde da vielleicht lieber den Deutschen Importateur fragen also über die scangauge.de Seite anfragen Habe gerde vom Importeur die Nachricht erhalten, dass ScanGauge nicht mit dem Iveco F1A (Euro 4) kompatibel ist. Schade, wäre ein praktisches Gerät gewesen. Marcus
Schuhschachtelfahrer
Posts: 100 |
Der Launch C Reader funktioniert bei meinem F1A (Euro 4) auch nicht.
Marcus hast du meine Mail bekommen?
Posts: 5,752 Likes: 95
Posts: 5,752 Likes: 95 |
MaxiScan MS509 Das Teil funktioniert an meinem F1C Euro5 (fast) einwandfrei. Livedaten kann es massenhaft auslesen, auch offene Codes, also solche die aktuell grad die Motorwarnlampe zum blinken bringen. Leider ist es damit nicht möglich, im Motorsteuergerät gespeicherte Fehlercodes auszulesen, ist aber nicht wirklich ein Problem, man fährt einfach mit angeschlossenem MaxiScan bis der Fehler auftritt. Beispiel: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/9273191oyb.jpg)
341
Posts675,902
