Mal ganz davon abgesehen das ich mir jetzt schon ein normales Ersatzrohr geholt habe, kann mir jemand die jeweiligen Vor bzw. Nachteile erklären?
Männer wollen nichts als guten Sex, gutes Essen und in Ruhe gelassen werden.
Alfred Hitchcock
Wiki sagt:
Cherrybombs sind gewöhnlich rund, haben einen Durchmesser von ungefähr 2,5 cm, sind rot gefärbt mit einer grünen Zündschnur. Sie enthalten einen Kern, der aus einem Blitzknallsatz, einer Schicht Sägemehl und einer Schicht Natriumsilikat gebildet wird (vergl. Blendgranate). Sie können sehr schwere Verletzungen verursachen.
Cherrybombs wurden wegen des lauten Knalls und der starken Explosionskraft gerne von Jugendlichen verwendet. Nachdem die Behörde für Zivilschutz Videos veröffentlichte, die zeigten, wie von Personen teilweise die ganze Hand weggesprengt worden ist, wurden in den Vereinigten Staaten und in vielen anderen Ländern, so auch in Deutschland, die Cherrybombs als illegales Feuerwerk eingestuft. Besitz, Herstellung oder Verkauf der Cherrybombs ist eine Straftat, die mit Gefängnis oder Geldstrafe geahndet werden kann.
Ich würde mir sowas nicht unter das Auto schnallen, schon garnicht so kurz vor Sylvester. - es sei denn Du heisst Stallone
Och Nöö doch nicht die aetsch2
Habe sie bei einem englischen Anbieter gesehen und mich gewundert crazy
Kenne die Dinger sonst nur von Ami V8 aber beim Landy?
Das hab ich noch bei google gefunden.
Durch seine spezielle Bauart haben die Dämpfer einen sehr dumpfen Sound
Die hohen Töne werden absorbiert und somit kommt der dumpfe V8 Sound
sehr gut hervor.
Die Lautstärke richtet sich immer nach dem Fahrzeug !!
Bei Fahrzeugen mit Katalysator und bei Verwendung als OE Schalldämpfer
ist er kraftvoll und dumpf, bei Verwendung bei Selbstbauanlagen und ohne
Katalysatoren ist er von der Lautstärke sehr kraftvoll, die Innenraum-
resonanzen sind gering.
Alfred Hitchcock
vorteil msd-ersatzrohr: leicht, billig.
nachteil: röhrt lauter, illegal
vorteil bombe: röhrt nicht mehr ganz so sehr
nachteil: teurer, illegal
expertensprüche wie "hat jetzt mehr kraft im unteren drehzahlbereich" oder "dreht schneller hoch" gehören ins reich der träume oder in einen BL-thread.
die dinger verändern die betriebsgeräusche, sonst nix. wenn du's magst, bau ein! ein V8 wird aber nicht draus.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
@selbermacher: mache es hauptsächlich damit der dicke Topf im Gelände nicht mehr unten raushängt.
Das ich durch den Topf keinen V8 bekomme war mir auch klar!
Ps. Illegal mag ich aetsch
Alfred Hitchcock
dann rein mit dem rohr!
Es ist schon ok,
HPF Offline
Mhhh...
Willst du dir statt dem Pott drunter nicht endlich mal den Schnorchen anschrauben und die Steuergeräte höher legen?
Wäre bei deiner Fahrweise doch angesagter...
*duckunrennschnellweg*
@HPF: Was nutz mir der Schnorchel wenn die Honks von LR den Lufikasten sperrangelweit aufstehen lassen frown
Hab heut das Rohr drangetüddelt und es bringt echt nur mehr Platz unterm Bauch. Nix mit mehr Sound und beim anfahren muß ich achtgeben das ich nicht auf der Heckklappe aufschlage vor lauter Leistungsüberschuss smile
Alfred Hitchcock
HPF Offline
Armer Groby, *armeaufhalt* hopp, komm auf den Arm zu Papi wink
Gruß Holger
Intellektuellen-Checker
Wenn Du im Standgas dein Ohr hinter die Auspuffmündung hältst, dann blubbert er etwas mehr wie vorher, das wird alles sein, zumindest merk ich nix mehr
Ciao Markus
ex 130er
Torsten
Torsten
SE, Sthlm
20,306,626 Hertha`s Pinte
8,005,196 Pier 18
3,775,130 Auf`m Keller
3,713,569 Musik-Empfehlungen
2,738,909 Neue Kfz-Steuer
2,695,628 Alte Möhren ...
2 members (MacBundy, Klaus1988), 590 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
Do27Pilot, Dschibble, Hasi
Nikki1111, Chris72, Sven.H, MJ G 350TD, Lockwood
10,104 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,747
Topics44,399
Posts675,625
Members10,104
