Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
ich stand im getränkemarkt meines vertrauens an der kasse, als plötzlich ein jüngerer herr hereingestürmt kam, und was von feuerwehr rufen ein jeep brennt faselt. mit jeep konnte mein geländewagen englischer bauart ja nicht gemeint sein,dachte ich. ich ging trotzdem mal zum ausgang,der blick auf den parkplatz blieb mir aber aufgrund von dieselqualmwolken verwehrt. die mistige webasto zickt mal wieder rum,entweder springt das kackteil gar nicht an, oder wie in diesem fall wie eine rauchbombe. was ist die lösung des standheizungproblems ? (außer ausbauen und wegschmeissen ) sauber machen und auch ab und zu im sommer laufen lassen......
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Posts: 6,570 Likes: 1
alpträumende Vulkanette
Posts: 6,570 Likes: 1 |
im sommer lief das teil problemlos,welche teile sollten gereinigt werden?
Posts: 8,098 Likes: 116
Posts: 8,098 Likes: 116 |
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
was ist die lösung des standheizungproblems ? (außer ausbauen und wegschmeissen ) ich hab meine verstörte wasserheizung seinerzeit über ebay entsorgt. hat nix als ärger gemacht, als sie erst mal aus der garantie war. vermisse ich auch nicht, in dem fall steh' ich mehr auf heiße luft. qualmende heizung heißt glühkerze glüht, diesel wird gefördert, zündet aber nicht. kann sein, daß die kerze nicht mehr heiß genug wird, die dinger werden mit den jahren schlechter (sehr teuer, bei eberspächer über 30€). oder die verteilung des brennstoffes stimmt nicht mehr, da müsste dann mal nach dem verdampfervlies gesehen werden. oder die brennluftversorgung ist gestört (ventilator oder ansaugluft- abgasführung durch fremdkörper verengt).
Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
qualmende heizung heißt glühkerze glüht, diesel wird gefördert, zündet aber nicht. Häufiger Fehler in so einem Fall ist eine mangelhafte Spannungsversorgung. Einfach mal messen ob beim Startvorgang, also während des Vorglühens, auch wirklich 12V anliegen, und nicht etwa weniger. Bei Unterspannung startet die STH garnicht, bei zu geringer Spannung jedoch laufen ein oder zwei vergebliche Startvorgänge ab, kommt es dann beim dritten und letzten Startvorgang zum Zünden, so wird der bereits von den vorherigen vergeblichen Startversuchen in der Brennkammer befindliche Diesel unter massivem Blaurauch verdampft.
Posts: 137 |
guck mal aufs Thermometer! Was brauchste bei der Hitze draußen ne Standheizung??? Ich mach meine nur an, wenn Jochen was im Auto machen soll, damit er nicht friert!
Posts: 2,364 Likes: 1
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,364 Likes: 1 |
Ich mach meine nur an, wenn Jochen was im Auto machen soll, damit er nicht friert! Nee, is klar! Du Frostbeule!
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Ich mach meine nur an, wenn Jochen was im Auto machen soll, damit er nicht friert! Nee, is klar! Du Frostbeule! bei marcus läuft die doch immer........ auch im sommer.....
gruss siggi109
Posts: 137 |
als Grillwurschtvorwärmer!
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
als Grillwurschtvorwärmer! yep......
gruss siggi109
rewi17
Bad Münder, niedersachsen
1 members (1 unsichtbar),
334
Themen44,279
Posts672,038
Mitglieder9,908
