Posts: 169 |
Servus Thomas,
parkst du mit Handbremse? Falls ja versuch es doch mal eine Nacht ohne - natürlich nur wenn es eben ist. *g*
LG vom Klaus Guten Abend, also, ich habe meinen G gestern Abend ins Carport geparkt und ohne angezogene Handbremse bis heute Mittag stehen lassen. Und siehe da, ich konnte problemlos losfahren. Heute Nacht war es bei uns ziemlichh kalt und mein G ist wegen diversen Revierfahrten entsprechend verschmutzt - somit waren/sind die wichtigen "Bremsproblemverursacher" gegeben. ![smile smile](/images/graemlins/default/smile.gif) Was empfiehlt Ihr mir nun? Danke und G´rüße Thomas
Posts: 354 Likes: 3
Batterietuner
Batterietuner
Posts: 354 Likes: 3 |
Hallo, feste Handbremsen kenne ich, allerdings noch nicht beim G. Mach nicht den Fehler die Handbremse nicht mehr zu benutzen, dann ist sie bald ganz fest. Du könntest die Handbremstrommel reinigen.
G320 lang 1995
Posts: 26,408 Likes: 141
Posts: 26,408 Likes: 141 |
Eben. Auseinander nehmen, sehen, was klemmt, gängig machen.
Alles Andere ist Murx.
Posts: 1,000 |
Und dabei auch mal die Handbremsseile prüfen. Bei meinem nur im Sommer bewegten G-Cabrio waren sie letztes Frühjahr so schwergängig, dass die Bremse nur deshalb hing...
Gerhard
Posts: 169 |
Es scheint ein Wunder geschehen zu sein. ![smile smile](/images/graemlins/default/smile.gif) Egal ob ich meinen G mit oder ohne angezogener Handbremse parke - das Problem tritt derzeit nicht mehr auf. Obwohl die letzten Nächte extrem kalt waren. Die einzige Änderung seither war, dass ich das Geländeallrad + beide Sperren in Einsatz bringen musste. Egal, über kurz oder lang werde ich trotzdem nach der Handbremse und nach den hinteren Bremsen schauen. Aber schon komisch, dass das Problem plötzlich weg ist...
571
Themen44,284
Posts672,146
Mitglieder9,910
