Seite 2 von 2 1 2
GClass Offline OP
Original geschrieben von ottoline
Servus Thomas,
parkst du mit Handbremse? Falls ja versuch es doch mal eine Nacht ohne - natürlich nur wenn es eben ist. *g*
LG vom Klaus
Guten Abend,
also, ich habe meinen G gestern Abend ins Carport geparkt und ohne angezogene Handbremse bis heute Mittag stehen lassen.
Und siehe da, ich konnte problemlos losfahren.
Heute Nacht war es bei uns ziemlichh kalt und mein G ist wegen diversen Revierfahrten entsprechend verschmutzt - somit waren/sind die wichtigen "Bremsproblemverursacher" gegeben. smile
Was empfiehlt Ihr mir nun?
Danke und G´rüße
Batterietuner
Batterietuner
Hallo, feste Handbremsen kenne ich, allerdings noch nicht beim G. Mach nicht den Fehler die Handbremse nicht mehr zu benutzen, dann ist sie bald ganz fest.
Du könntest die Handbremstrommel reinigen.
G320 lang 1995
Eben. Auseinander nehmen, sehen, was klemmt, gängig machen.
Alles Andere ist Murx.
DaPo #485032 14/01/2012 21:40
Und dabei auch mal die Handbremsseile prüfen. Bei meinem nur im Sommer bewegten G-Cabrio waren sie letztes Frühjahr so schwergängig, dass die Bremse nur deshalb hing...
Gerhard
G230 #485577 18/01/2012 09:13
GClass Offline OP
Es scheint ein Wunder geschehen zu sein. smile
Egal ob ich meinen G mit oder ohne angezogener Handbremse parke - das Problem tritt derzeit nicht mehr auf.
Obwohl die letzten Nächte extrem kalt waren.
Die einzige Änderung seither war, dass ich das Geländeallrad + beide Sperren in Einsatz bringen musste.
Egal, über kurz oder lang werde ich trotzdem nach der Handbremse und nach den hinteren Bremsen schauen.
Aber schon komisch, dass das Problem plötzlich weg ist...
Seite 2 von 2 1 2
wielandy
wielandy
Rhein-Westerwald
17,845,079 Hertha`s Pinte
7,468,711 Pier 18
3,527,611 Auf`m Keller
3,384,506 Musik-Empfehlungen
2,539,603 Neue Kfz-Steuer
2,371,522 Alte Möhren ...
0 members (), 571 guests, and 0 robots.
WoMoG 4
Dbrick 2
Corvus 2
9,910 Registrierte Benutzer
DaPo 26,407
Ozymandias 16,270
Themen44,284
Posts672,146
Mitglieder9,910
