Posts: 137 |
Hallo!
So sieht´s aus. Weggeschmissen wird so gut wie nichts, man kann alles noch irgendwann brauchen! Und wenn auch nur noch als Muster oder Teilespender. Keine Ahnung wie das mit der Kraftstoffmenge gemacht wurde. Der Motor war völlig lieblos zerlegt und in mehreren Kartons im Laderaum verstreut. Der Zylinderkopf hat sogar komplett gefehlt. Ist das eventuell ein serienmäßiger Lader vom 617A ?
Gruß Oli
Posts: 1,137 |
Hallo Oli, ist kein Lader vom 617a
Gruß Johannes
Posts: 1,525 |
Moin Johannes...dich jibet es ja auch noch....
nun zum thema zurück...der Schuh drückt ja nicht gaaanz so doole. Erst mal sehen was der 616 mit den 35 er Reifen so bringt und dann mal schauen was mit dem "Tuninng2 zu machen ist... ich möchte ja das Gewicht von der vorderen Achse weg haben....
Posts: 229 |
Also mit 35er Simex geht alles kaputt bei dem brutalen Motor, letzter Ausflug alle Zähne der hinteren Sperre am Diff abgerissen, vordere Antriebswelle die Verzahnung im Homokineten rund gedreht, vorletzter Ausflug vorne beide Homokineten auseinander... Wir haben den guten 240er jetzt zum Materialprüfstand ernannt schafft ja auf der Straße mit den 35" immerhin noch fast 100 km/h. Ist schon übel wenn man überall im 1. Gang vollgas hoch muss und die anderen etwas über Standgas im 2. da lang zuckeln. Gruß Michael
Zerstöre deine Freude an dem, was du bereits besitzt, nicht dadurch, dass du nach Dingen verlangst, die du nicht hast; aber erinnere dich daran, dass das, was du heute besitzt, einmal zu den Dingen gehörte, die du dir erhofft hast. Epicur
Posts: 1,525 |
Aber er wiegt nicvt viel der kleine Motor und nach hinten hin ist viiiiiiiiielPlatz um vorne was abzuschneiden :-))
Posts: 229 |
Besagtes Fahrzeug hat 1790kg beim Tüv auf die Waage gebracht, Cabrio ohne Dach drauf.
Gruß Michael
Themen44,264
Posts671,885
Mitglieder9,904
