Page 2 of 2 1 2
G Offline
Original geschrieben von ottoline
Servus Thomas,
parkst du mit Handbremse? Falls ja versuch es doch mal eine Nacht ohne - natürlich nur wenn es eben ist. *g*
LG vom Klaus
Guten Abend,
also, ich habe meinen G gestern Abend ins Carport geparkt und ohne angezogene Handbremse bis heute Mittag stehen lassen.
Und siehe da, ich konnte problemlos losfahren.
Heute Nacht war es bei uns ziemlichh kalt und mein G ist wegen diversen Revierfahrten entsprechend verschmutzt - somit waren/sind die wichtigen "Bremsproblemverursacher" gegeben. smile
Was empfiehlt Ihr mir nun?
Danke und G´rüße
Batterietuner
Batterietuner
Hallo, feste Handbremsen kenne ich, allerdings noch nicht beim G. Mach nicht den Fehler die Handbremse nicht mehr zu benutzen, dann ist sie bald ganz fest.
Du könntest die Handbremstrommel reinigen.
G320 lang 1995
Eben. Auseinander nehmen, sehen, was klemmt, gängig machen.
Alles Andere ist Murx.
DaPo #485032 14/01/2012 21:40
Und dabei auch mal die Handbremsseile prüfen. Bei meinem nur im Sommer bewegten G-Cabrio waren sie letztes Frühjahr so schwergängig, dass die Bremse nur deshalb hing...
Gerhard
G230 #485577 18/01/2012 09:13
G Offline
Es scheint ein Wunder geschehen zu sein. smile
Egal ob ich meinen G mit oder ohne angezogener Handbremse parke - das Problem tritt derzeit nicht mehr auf.
Obwohl die letzten Nächte extrem kalt waren.
Die einzige Änderung seither war, dass ich das Geländeallrad + beide Sperren in Einsatz bringen musste.
Egal, über kurz oder lang werde ich trotzdem nach der Handbremse und nach den hinteren Bremsen schauen.
Aber schon komisch, dass das Problem plötzlich weg ist...
Page 2 of 2 1 2
20,849,840 Hertha`s Pinte
8,198,989 Pier 18
3,906,544 Auf`m Keller
3,875,996 Musik-Empfehlungen
2,877,874 Neue Kfz-Steuer
2,848,562 Alte Möhren ...
1 members (typfred), 603 guests, and 0 robots.
Gwalli
10,194 Registered Users
Topics44,521
Posts677,047
Members10,194
