#48513 16/06/2005 15:12
Die Verständnis Synapse
ich möchte mir unter mein Dach Dämmatten kleben. Habe beim Gummifritzen Moßgummimatten aus Naturkautschuk bekommen. Er riet mir von Teppichklebeband ab weil er meinte, das könne sich bei Hitze lösen und schlug Pattex vor. Wenn ich auf so eine Kachel (60x30) Pattex drauf mache krieg ich das aber sicher nicht ganzflächig deckend hin. Und so eine Dämmatte sollte sicher überall mit der Karosse verklebt sein?
Wer hat einen Vorschlag, oder hat es mit Teppichklebeband erfolgreich gemacht? Taugt Sprühkleber was?
Gruß & Dank
Boris
Hallo Boris
ne Frage zu Beginn : Was willst Du mit der Dämmmatte erreichen ?? Die Hitze aussperren ?? Ich habe mir diese netten Dämmmatten deshalb in den Himmel geklebt (mit Sprühkleber - klebt wie Herbert seit ca. 1,5 Jahren), ich würde es aber nicht mehr machen. Die Hitze bleibt zwar länger draussen, aber wenn sie dann mal drin ist, dann ist sie drin. Ich würds mir also nochmal überlegen.
Christian
Hana #48515 16/06/2005 16:28
#48516 16/06/2005 16:59
ich hab diverse kleber ausprobiert eigentlich waren alle mies! Die dämmmatten kammen früher oder spaeter wieder runter. Di beste erfahrung habe ich mit pattex gemacht(zumindest sind sie noc dran *g), und daran denken das dach und die seiten vorher zu entfetten! Ich habe auch irgendwann den lack angeraut, allein weil ich zig schichten von klebern entfernen musste, welcher nicht halten wollte.
Lange Rede kurzer Sinn, ich wuerde pattex nehmen.
falls du was besseres findest lass es mich wissen *g
Mfg Felix
tire tracks don`t tell the entire story
Doppelseitiges Klebeband hält wirklich nicht lange. Spätestens im Sommer fällt alles ab.
Ich hab Pattex "wärmefest" verwendet! Seit 5 Jahren keine Probs, auch unter der Motorhaube nicht.
Gruß Rainer
grunssätzlich würde ich kein moosgummi verwenden, denn er kann mit der zeit schrumpfen!
ich habe ein stück auf meiner kühlboxablage, genau passend zugeschnitten. ist jetzt 4 oder 5 jahre her, bei ca 30cm breite ist er schon 1cm geschrumpft....
prima isoliermaterial und die passenden klebstoffe gibts beim wohnmobilspezialist REIMO.
am himmel würde ich keine experimente machen, wenn alles wieder ab muss, ist das grosse scheisse.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
So, erstmal danke für die vielen Antworten!
Also ich will die Matten da oben haben weil ich hoffe, dass dadurch die Resonanz des Daches abnimmt und es einfach mit Himmel (noch) etwas leiser wird. Der Himmel kommt ja eh drunter und ich dachte jede weitere Maßnahme kann eigentlich nicht schaden. Die Matten sind recht schwer für ihre Dicke, deshalb habe ich sie den üblichen (Wärme-)Dämmatten vorgezugen. An Wärmeisolation hab ich eigentlich auch gar nicht gedacht.
Da es ja unter den Himmel kommt habe ich auch mit dem möglichen Schrumpfen keine so großen Probleme.
Der Pattex, den ich kenne, kommt aus der Tube. Damit krieg ich ja nie einen flächigen Auftrag hin, schätze ich. Wenn ich alles bestrichen habe ist's am Anfang schon fest. Aber damit nicht mehr so viel schwingt muss die Matte ja möglichst gleichmäßig überall kleben, denke ich.
Nun werd ich mich mal nach dem hitzebeständigen Pattex in Sprüh- oder Streichform erkundigen gehen.
Mal sehen ...
zieh dir ne gasmaske an, wenn du die vier quadratmeter einpinselst, und nicht rauchen! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
pattex stinkt übrigens einige wochen lang sehr penetrant.
Es ist schon ok,
#48522 17/06/2005 10:19
Deshalb verdünnen, bei Pattex Mischung aus Ethylacetat (Essigester) und Xylol..... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Hört sich schwer nach Gasmaske an ... Wo kaufe ich denn so was? Apotheke? Stelle mir das Vorgehen sehr interessant vor. Ich drücke die Tube in ein Gefäß und kipp dann das Xylolzeugs dazu. Wenn ich rauche explodiere ich. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Gottseidank rauch ich nicht <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" />
Also ich teste das mal aus. Mal sehen was die Apothekerin <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/liebe02.gif" alt="" /> nachher sagt ...
Colin
Colin
Kerpen, NRW
20,807,724 Hertha`s Pinte
8,190,865 Pier 18
3,899,936 Auf`m Keller
3,864,199 Musik-Empfehlungen
2,864,863 Neue Kfz-Steuer
2,838,215 Alte Möhren ...
0 members (), 512 guests, and 0 robots.
matt67 1
landy4u, Ovomaltine
Steve_Achleitner, roxydudon, LarsX4, toasti, HHG
10,182 Registered Users
DaPo 26,728
Topics44,513
Posts676,999
Members10,182
