Seite 1 von 8 1 2 3 4 5 6 7 8
#485196 16/01/2012 00:37
Bandido Offline OP
soll in 4m Höhe hängen und eine Fläche von ca. 60qm ausleuchten, was macht denn da richtig Licht ?
ich dachte an sowas
LED Fluter 50W
brauchbar oder eher Schrott ?
Die gute Seele
Die gute Seele
möchtest Du nur den Weg ausgeleuchtet haben oder auch da werkeln?
Sieht nach viiiiel Licht aus.
Mein Bruder hat an dem Haus meiner Mutter so Strahler mit Bewegungsmelder angebaut. Schon praktisch, wenn man noch schnell abends was im hinteren Teil des Gartens holen will und das Licht geht an. Da reicht dann auch o.k.-Ausleuchtung.
Man kommt ja aus dem Dunkeln - da wäre ne Flutlichtbeleuchtung eher störend.
Die Lampe sollte dann so angebracht sein, dass man selbst - auch im Haus - und auch der evtl. Nachbar nicht plötzlich im gleißenden Licht sitzt/steht.Sowas blendet recht schnell.
Langzeitstudie fehlt leider noch - sind erst den 1. Winter montiert. Ich frag ihn mal beim nächsten Besuch, was er da genommen hat, wenns zu Deiner Nutzung passt.
G-aby
burgerfrau
463.204
Ist halt wirklich die Frage was du da anstellen willst. Ich habe diesen Winter die Aussenbeleuchtung
der Werkstatt von 5 x100W Halogenfluter auf 7x 10W Led-Fluter umgestellt. Im Nahbereich durch das weissere
Licht wirken sie heller, in der Tiefe etwas schwächer. Aber da soll auch niemand schrauben, sondern einfach
nur etwas Licht sein. Abgesehen das die Energiekosten deutlich fallen dürften erhoffe ich mir nicht alle
4 Wochen neue Leuchtmittel einsetzen zu müssen wink
Lüstling
Lüstling
Ich möcht mir auch wieder was Nettes aus DE mitnehmen, um mein Grundstück etwas besser auszuleuchten. Was habt Ihr so für Strahler? Die Billigsten Chinakracher, die nach 3h Aussteigen müssens nicht unbedingt sein IMHO.
Silvio
Live aus Saransk in Russland smile
Ich habe DIESE HIER verbaut und tun seit Ende Oktober jede Nacht mehr als 12 Stunden ohne Probleme ihren Dienst
L
L
Die hab ich auch, im Paket zu 8 Stück für < 100 € incl. alles (Versand aus Deutschland), aber natürlich aus China, was mich aber nicht stört.
Sind ok und dicht sind sie (bisher) auch.
Lüstling
Lüstling
Danke für die Empfehlungen. Ich will evtl. mal die Noxlite Wall von Osram testen. Sollen 12w LED sein 220LM....klingt jetzt nicht so extrem hell, sollte aber als Beleuchtung für den Eingangsbereich reichen(zusätzlich hab ich ja derzeit noch meine 70w HQI am Tor daneben). Hinters Haus wollt ich gern eine Noxlite 2x8w anbauen. Soll in der einfachen Variante Richtung 300LM gehen, also in der Doppelversion sicher nett wink. Mal schauen, was ich in DE bestelle.
Beim Chinakracherversand hatte ich hier in Ru auch schonmal bestellt(Megadeals oder so). Die LED Taschenlampe war nach einigen Tagen dahin, die LED Birnchen leuchten heute noch genauso schwach vor sich hin wie nach dem Kauf ;)(glaub 0,75w haben die :D).
Viele Grüße
Silvio
Bandido Offline OP
das wäre die Fläche, nur Ausleuchtung, gearbeitet wird da nicht
Ich versuche heute Abend mal dran zu denken und dann mach ich die mal eine Aufnahme davon
Lüstling
Lüstling
Das ist auf jeden Fall mal interessant. Aber schon ein guter Maßstab, wenn Du sagst, daß die Dinger 100w Halogen ungefähr gleichkommen.
W114W115
W114W115
Osterode
20,174,654 Hertha`s Pinte
7,957,241 Pier 18
3,752,127 Auf`m Keller
3,682,056 Musik-Empfehlungen
2,714,222 Neue Kfz-Steuer
2,664,172 Alte Möhren ...
0 members (), 271 guests, and 0 robots.
GFN 2
Meggie 2
HannoZ
Themen44,617
Posts676,001
