Posts: 527 |
Hallo, ich habe ein Problem mit dem Auspuff von meinem G36 AMG. Ich hab schon im EPC gesucht, aber ich finde einfach nichts.
Ich hab an der Stelle nach dem KAT und vorm Endschalldämpfer ein Stück Rohr - welches über dem Rahmen liegt. So wie es im EPC aussieht ist dort normalerweiße ein Mittelschalldämpfer eingebaut - bei mir allerdings nicht, ich hab nur dieses besagte Rohr.
Im EPC finde ich aber über die Abgasanlage des AMG gar nichts - evtl. kann mir ja jemand weiterhelfen und eine Teilenummer für das Rohr heraus finden.
VIN46323117103893
Danke Dirk
Posts: 7,427 Likes: 59
Posts: 7,427 Likes: 59 |
Hallo Dirk
das ist vermutlich das Rohr des 350 GD Turbo.
Gruß Thomas
Posts: 527 |
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Ich hab mir das im EPC eben mal angesehen - es könnte dieses Rohr sein. Ist auch beim 500GE, beim 250GD und bei den 280 und 300er CDI verbaut - allerdings ist es bei den letzten beiden Modellen auf dem EPC Bild immer gebogen dargestellt - seltsam, aber ich will mal auf die EPC Ansicht nicht so viel geben - bei den anderen Modellen sieht es zumindest wie mein kaputtes aus.
Weiß das einer ganz genau ob dieses Rohr bei der AMG Auspuffanalge verwendet wurde ? oder hat jemand Maße zu dem Rohr ? Ansonsten fahr ich morgen mal zum Daimler und bestellt eins.
Gruß Dirk
Hallo Dirk
also beim M 104 kannst Du den VSD gegen das Rohr des 350er OM 603 austauschen.
Gruß Thomas
Posts: 527 |
Ok gut dann wird das sicher bei mir der Fall sein. Das blöde Rohr soll allerdings 130 € kosten - ist es dann auh wirklich aus Gold ?  ich werd mal Fragen was der Auspuffbauer um die Ecke für ne Version aus Edelstahl haben will. Danke für die schnelle Hilfe Dirk
Hallo Dirk
also mir persönlich ist der M 104 ohne VSD zu laut, aber das ist Geschmackssache.
Gruß Thomas
Posts: 527 |
Hallo Thomas, ein AMG muss laut sein  Ich fand ihn bevor das Rohr gerissen ist sehr angenehm vom Klang, also werd ich denk ich auch wieder nur das Rohr einbauen und auf den VSD verzichten. Dirk
Posts: 26,672 Likes: 185
Posts: 26,672 Likes: 185 |
Das blöde Rohr soll allerdings 130 € kosten - ist es dann auh wirklich aus Gold ?  AMG fahren, aber über den Gegenwert von nicht mal einer einzigen Tankfüllung jammern...
Posts: 2,780 Likes: 2
Zauberlehrling im Gaswahn
Posts: 2,780 Likes: 2 |
Mein Gedanke...
Posts: 527 |
ich hätte ja fast gesagt das ich dann aber auch 80 l Sprit bekomme und nicht nur ein einfaches 40cm langes Stahlblechrohr. Aber ich hab auch nicht schlecht geschaut als der Teileonkel das Teil anbrachte - es ist tatsächlich aus Edelstahl - das hab ich nicht erwartet, zumal das alte nicht aus Edelstahl war - soll tatsächlich mal etwas besser werden ?
Naja auf jeden Fall ist das Auspuffrohr A463 490 0021 das richtige und hat mich dank Rabatt "nur" 73 € gekostet - und die Klemmschellen sind sogar auch dabei - ohne wär auch blöd weil das Roh auf beiden Seiten gebördelt ist.
Also Danke für die Hilfe
Dirk
3 members (thom, Matti, 1 invisible),
306
Topics44,446
Posts676,195
Members10,135
