Posts: 26,733 Likes: 208
Posts: 26,733 Likes: 208 |
Das ist die serienmäßige Übersetzung, und etwa die Kombination, die ich auch habe: Im dritten Gang gut 90Km/h, im Viertan ziemlich genau 130Km/h, im Fünften mehr
Posts: 102 |
mmm dann ist also noch etwas drin bei mir ich habe (nur einmal) vollgas auf dem autobahn nur zo rund 120 bekommen (ist am Tom gemessen also das stimmt.)
Tips wo zu zuchen um dieser slechter performance auf zu heben sind wilkommen natuurlich!
OK, dann der Reihe nach: - bekommt der Motor überhaupt Vollgas? Wenn das Gaspedal unten ist, muß der Hebel an der Pumpe am Anschlag sein.
- Welcher Luftfilter ist verbaut? Der vom Diesel ist zu klein, es sollte der vom 280GE sein
- Welche auspuffanlage ist verbaut? Rohrdurchmesser muß min. 60mm sein
- Ist ALDA angeschlossen (Leitung vom Krümmer zur Einspritzpumpe, ggf. mit Ventil dazwischen)
- ist das Ventil im Normalbetrieb offen?
Posts: 102 |
Ja aber es konnte sein die anschlag soll was zerdreht wurden?? - Welcher Luftfilter ist verbaut? Der vom Diesel ist zu klein, es sollte der vom 280GE sein
Ich glaube es die von 280 aber binmir nicht genau sicher...auf diesem site stehen etwas foto's von dem motor+wagen http://w123club.nl/viewtopic.php?f=24&t=15066 http://w123club.nl/viewtopic.php?f=24&t=15066 - Welche auspuffanlage ist verbaut? Rohrdurchmesser muß min. 60mm sein
Ich glaube da ist eine selbstbau auspuff runter sieht groB aus aber den letste dampfer ist kaput ..... - Ist ALDA angeschlossen (Leitung vom Krümmer zur Einspritzpumpe, ggf. mit Ventil dazwischen)
Ja aber das ventil ist bei mir nicht da ???
color:#3333FF]Wie konnte ich das kontrolieren?[/color] Ich habe hieroben etwas dabei geschrieben...
Topics44,521
Posts677,049
Members10,194
