Page 1 of 4 1 2 3 4
#485235 16/01/2012 11:07
B
schreckt vor nix zurück
B Offline
Wenn ein Auto (kein Geländewagen) 5-7 Jahre unbenutzt in einer trockenen Halle stand
und keine genaue Angabe über Fahrten zwischendrin gegeben sind,
mit welchen Standschäden kann in der Regel gerechnet werden ?
Es handelt sich um einen 4Zyl.-Benziner mit delikatem Doppelvergasermotor.
Kraftstofffilter, Radlager etc. sind einleuchtend,
aber wie siehts mit Bremssystem und Rost allgemein im Motor aus ?
Wie wirkt sich das Stehen eigentlich auf die Lichtmaschine und den Anlasser aus ?
Oder andersherum gefragt, was würdet ihr mehr oder weniger auf jeden Fall
erneuern wenn der Kübel zuverlässig laufen soll?
Birol #485236 16/01/2012 11:12
Alle Flüssigkeiten wechseln, Bremse aufmachen und kontrollieren das alles gangbar und dicht ist.
1000 Km fahren und das Spiel nochmal von vorn
Im laufe der Zeit werden vielleicht diverse Dichtungen kommen, aber das sieht man dann ja.
Yankee #485246 16/01/2012 12:39
Sigi_H
Sigi_H
bei Vergasermotoren auf jeden Fall Vergaser raus und zumindest mal die Schwimmerkammer abnehmen .. da ist sicher alles leicht flüchtige verdunstet und der ganze schwere Schmodder schön gemischt mit Kondenswasser und Biofilm zurückgeblieben.
Muss nicht zwingend sein, kann aber .. und wenn Du Dir dann beim ersten Startversuch die Brühe reinziehst kann es langwieriger werden.
ausserdem springt er einfach besser an, wenn richtig frischer Sprit im Vergaser ist. Darum auch vor dem Start erst ohne Zündung orgeln lassen, damit die Benzinpumpe die Vergaser auffüllt und der Motor erst mal überall Öl kriegt.
#485260 16/01/2012 14:51
alpträumende Vulkanette
manchmal backen die kolbenringe am zylinder fest.
zündkerzen raus und in jedes loch einen ordentlichen hub öl,danach erstmal den motor langsam von hand ein paarmal durchdrehen.
ölwechsel mit billig öl machen, und nach 100 kilometern nochmal einen ölwechsel mit filter und gutem öl.
Birol #485270 16/01/2012 15:35
Homo Stupidus
Homo Stupidus
kein Geländewagen
da wird jemand vernünftig!
alles andere wurde schon gesagt.
azeh #485274 16/01/2012 15:57
dir Reifen werden nicht mehr rund sein ...
ranx2
ranx #485388 17/01/2012 06:14
B
B Offline
Yo,
Danke erstmal für die Tipps !
Birol #485430 17/01/2012 09:47
Intellektuellen-Checker
Wenn der Kübel im feuchten gstanden hätte, dann könnten die Schleifringe etwas Flugrost angesetzt haben, aber da er trocken überwinterte, würde ich mir keine Sorgen machen.
Vielleicht dass das Fett in den Lagern etwas gealtert ist, besonders die Ausrückwelle des Anlassers, und ggf verharzt wird wohl so sein. Aber ein gefahrenes Auto dürfte da wenig besser sein. naund
Also, nur wenn Du große Ängste hast wegen Verfügbarkeit von Ersatz oder Reperaturteilen, dann würde ich sagen, notfalls den Anlasser zerlegen und neu schmieren(wenn dir langweilig is). Bei der Lima würde ich nix tun
p.s.:
So gesehen ist am Anlasser eine vorbeugende Instandhaltung bei extremer Langweile alle ?5-10? Jahre angebracht. Fett neu, Kohlen und Lager beäugeln. wink
Last edited by Ragnhild; 17/01/2012 09:52. Reason: vorbeugende Instandhaltung wegen langweile
Ciao Markus
ex 130er
Dann müsste er die Karre ja komplett zerlegen wink
Yankee #485434 17/01/2012 09:54
Wenn er auf Nummer sicher gehen will, und beim schrauben alles richtig macht. Natürlich ganzzzz viel Zeit mitbringt, dann würde ich dazu raten rofl
Ciao Markus
ex 130er
Page 1 of 4 1 2 3 4
Flashman
Flashman
Klein Bonum
20,447,571 Hertha`s Pinte
8,065,078 Pier 18
3,822,300 Auf`m Keller
3,754,449 Musik-Empfehlungen
2,777,242 Neue Kfz-Steuer
2,728,337 Alte Möhren ...
0 members (), 394 guests, and 0 robots.
Matti 2
joe112 1
murm 1
10,135 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,817
Topics44,442
Posts676,153
Members10,135
