Page 7 of 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lüstling
Lüstling
Original geschrieben von Sitte
Auch war nicht die Rede von 300KG + Träger sondern 300KG gesamt!!!!! idiot
Aha...
suche ich händeringend einen Heckträger welcher bis zu 250-300KG tragen kann.
Du brauchst das jetzt nicht mit Scharen von Sonderzeichen und Emoticons versuchen besser zu machen. Dein erster Beitrag zeigts ja schon gut lesbar.
...und nochmal: es war ebenfalls nie die Rede davon dass ich das zwingend auf der ANHÄNGERKUPPLUNG montieren möchte
Hab ich irgendwo geschrieben, daß Du das Ding da anbauen sollst? Es geht eher darum, daß Du die Last vom Schwerpunkt her eben ca. an dieser Stelle positionierst, daher die Anmerkung mit den "160kg auf der Anhängerkupplung". Das sich Dir dieser Zusammenhang nicht so richtig erschließen wird war mir im Voraus schon fast klar..... Wenn Du also den Leuten schon versuchst die Worte im Mund herum zu drehen, dann mach das wenigstens ordentlich...
BTT: schonmal beim Landrover im Ausland(DE) versucht?
Live aus Saransk in Russland smile
S Offline
Aha...
Ja hast Du und das mehrfach - Sorry aber das was Du schreibst ist "für mich persönlich" absoluter Dünnpfiff auf welchen ich dankend verzichte.
..was aha??? 250-300KG und nicht 300KG + Gewicht Heckträger was nach Deiner Aussage ja ÜBER 300KG wären. Des weiteren hast Du ja immer von "auf der AHK montiert" geschrieben.
Spar Dir bitte Deine Anworten sie interessieren mich nicht und sind obendrein alls andere als hilfreich - DANKE
...und wie gesagt ---> buegeln
Lüstling
Lüstling
Okay, wo denn genau? Die Worte "auf der Anhängerkupplung" beschreiben, daß die Last in dieser Entfernung ungefähr sitzt und auch hier der "Hebel" am Auto ansetzt.....okay, daß ist ein bisschen zu hoch für Dich....ich seh das ein. Dann mal für Schüler: Tritt man hinten auf die Anhängerkupplung gehts Auto hinten runter und vorne hoch.....auch in der Schweiz.
DAS Aha: Du kannst Dein eigens Geschriebenes nichtmal selbst entziffern....das erklärt schon so Einiges. Wenn Etwas 250-300kg tragen soll(wie ja von Dir gewünscht), dann wiegt das Etwas auch noch ein bisschen was. Ergo deutlich mehr als die gewünschten 250-300kg als endgültige Gesamtlast. Du beweist mit jedem Beitrag ein wenig mehr, daß Du von einfachster Physik keinerlei Ahnung hast....ohne Worte!
Das steht aber jetzt nichtmehr zur Debatte, Du hast ja Deinen Lastenträger fast schon gefunden(zum Glück Keinen mit 300kg Traglast, denn dann hättest sicher 330-340kg auf Höhe der Anhängerkupplung sitzen) und kannst Deine Karre hinten drauf schnallen.
Gute Fahrt....und fahr Dir nicht den Kopf ein
Habt ihr noch weitere Links zu Anbietern solcher Heckträger für Motorräder ausser den bereits genannten Cate und Weih?
Rameder bis 130 KG Nutzlast
Der in die Kälte ging
Lösung: Vorderrad kommt in den Kofferraum und statt dessen wird ein Schubkarren Reifen montiert.....
Man.... was ihr immer alles kompliziert macht...
So gehoert sich das.... beer
Da hat er auch keine Probleme mit der Stuetzlast bei dem Kompakten....
Sigi_H
Sigi_H
nett, wie er die noch am Dachgepäckträger verspannt hat smile
so sind in den 50ern alle mit ihren Moppreds zu den Rennen gefahren
ob das heute noch zulässig ist?
wie es aussieht hat er richtigerweise auch die Kette abgenommen, damit die Getriebewelle nicht trockenläuft.
Lüstling
Lüstling
Der 2109 geht auch schon ohne irgendeine Last hinterm Auto, nur mit Passagieren, voll in die Knie wink
Aber der Rameder stützt sich eben wieder auf der AHK ab. Also auch nicht passend.
Ich würde mal bei einer Nutzfahrzeugkarosseriebude vorbei schauen wink
Heckträger
Allround für Motorroller
Nutzlast: 130 kg
Die maximale Zuladung ergibt sich aus der Stützlast Ihrer Anhängerkupplung. Empfehlenswert sind mindestens 140 kg. Hierbei muss das Eigengewicht des Heckträgers beachtet werden.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Auto umbauen,
entweder so oder stabilere Achsen, Federn etc. bis es passt.
ranx2
Codex1
Codex1
Deutschland, Heilbronn
20,821,804 Hertha`s Pinte
8,192,906 Pier 18
3,901,660 Auf`m Keller
3,867,856 Musik-Empfehlungen
2,869,856 Neue Kfz-Steuer
2,844,269 Alte Möhren ...
0 members (), 511 guests, and 0 robots.
DaPo 6
matt67 1
rogue
weinfurtner, feri, Kristian, VVF Nogaredo, Stevie_daily
10,187 Registered Users
Topics44,517
Posts677,035
Members10,187
