Sigi_H
Sigi_H
Nur mal so zur Info .. LED haben ungefähr die gleiche Effizienz wie Energiesparlampen Kurz überlegen....Nein! LEDs sind schon nochmal nen ganzen Tacken sparsamer. Vergleiche hab ich daheim. 2,3w Obi LED Lampe entspricht knapp einer guten Osram 5w Energiespar. 2x2w LED ist ca. so hell wie eine 7w Energiespar. Man ist IMHO also mit LED nochmals 40% sparsamer. HQI und Energiespar(Leuchtstofflampen) würde ich vom Einspar-Faktor eher fast auf eine Ebene heben. 7w Energiespar = 30w Normale Lampe. 70w HQI = 300w Normale Lampe. vergiss mal einfach diese elektrischen Leistungsvergleiche und schau Dir die Lumen Werte an .. nur das zählt wirlich, sonst vergleicht man Äpfel mit Birnen. Es macht keinen Sinn, einen gerichteten LED-Lichtfleck mit einer Energiesparlampe zu vergleichen, die fast rundum leuchtet und dann zu sagen "ist aber genauso hell" .. Irrtum, die Leuchte der Energiesparlampe taugt nix, denn sie holt das nach hinten oder zu Seite abgestrahlte Licht nicht nach vorne. eine gute 36W Leuchstoffröhre hat bis zu 5000 Lumen. Mit LED musst Du da locker die gleiche elektr. Leistung installieren um zum gleichen Lichtstrom zu kommen. => Leuchtstoffröhren haben zur Zeit ca. die gleiche Effizienz wie LED Die LED-Händler vergleichen allerdings laufend Äpfel mit Birnen. Die wissen warum. Im Augenblick betrachtet ist der grosse Vorteil der LEDs die längere Haltbarkeit. Ob die Produktion umweltfreundlicher ist kann ich nicht sagen, aber zumindest ist kein Quecksilber in den LEDs  Die Effizienz wird noch ein wenig brauchen, aber bei der Geschwindigkeit in der derzeitigen Entwicklung kann das nicht mehr lange dauern. Vormachen (lassen) sollte man sich allerdings auch nichts.
Lüstling
Lüstling
Posts: 2,186 |
vergiss mal einfach diese elektrischen Leistungsvergleiche und schau Dir die Lumen Werte an .. nur das zählt wirlich, sonst vergleicht man Äpfel mit Birnen. Es macht keinen Sinn, einen gerichteten LED-Lichtfleck mit einer Energiesparlampe zu vergleichen Ich geb Dir da natürlich voll Recht. LED strahlen gerichteter und eine Leuchtstofflampe in alle Richtungen(5000lm bei einer großen Röhre ist auf jeden Fall eine ganze Menge! Mit einer LED sowas hinzubekommen braucht wohl wirklich nicht viel weniger). Ich schrieb aber auch eher meine Eindrücke des Helligkeitsempfindens im Raum insgesamt. Jens hats vielleicht noch in Erinnerung, falls er hier mitliest. Mein oberer Korridor ist z.b. mit 2x2w beleuchtet. Das ist sicher kein Licht zum Armbanduhr reparieren, aber es kommt schon gut was raus.
Live aus Saransk in Russland
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
mein Büro zuhause hat jetzt 6 Einbaustrahler LED, zusammen 30W leuchten die 16qm vollständig aus, da macht's richtig Spass auf den Lichtschalter zu tippen  , trotzdem sind die Spots auch getrennt schaltbar 3/3, man hat ja nichts zu verschenken . . . .
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
LED strahlen gerichteter und eine Leuchtstofflampe in alle Richtungen Ich bin mir nicht sicher ob der Richard seine Ulbrichtkugel auf dem Markt gebracht hätte wenn sein Schreibtisch von LED´s beleuchtet wäre ...wäre... hätte, egal versteh ich eh nicht
Posts: 16,049 |
![[Linked Image von img689.imageshack.us]](http://img689.imageshack.us/img689/392/osram.jpg) die Stromaufnahme ist steigend, mit der Helligkeit zusammen ... von Anfangs 52mA auf knapp über 60mA nach 10 Minuten
Sigi_H
Sigi_H
... und das bei der 108mA Lampe?
Posts: 16,049 |
traust du deinen eigenen Aussagen nicht mehr?
Lüstling
Lüstling
Posts: 2,186 |
die Stromaufnahme ist steigend, mit der Helligkeit zusammen ... von Anfangs 52mA auf knapp über 60mA nach 10 Minuten Aber wirklich weit entfernt von 108mA.....somit kämen wir bei 220v auf 13,2w(okay, werden wohl eher 230v sein, oder?)
Sigi_H
Sigi_H
traust du deinen eigenen Aussagen nicht mehr?  doch .. aber Deinen "Messungen" nicht
Posts: 16,049 |
die Stromaufnahme ist steigend, mit der Helligkeit zusammen ... von Anfangs 52mA auf knapp über 60mA nach 10 Minuten Aber wirklich weit entfernt von 108mA.....somit kämen wir bei 220v auf 13,2w(okay, werden wohl eher 230v sein, oder?) wäre ja für die 15 Watt Lampe der richtige Wert... Ja, 230 Volt ist die Netzspannung.
2 members (Meggie, WoMoG),
378
Themen44,617
Posts675,991
