Posts: 4,398 |
die Bohrung für den Bolzen ist 1cm daneben, dadurch steht das Ding oben nicht parallel zur A-Säule. da sind dann unten in der A-Säule 6mm Luft, Luft kann ich nicht schweissen (nicht das ich überhaupt schweissen könnte, aber Luft erst recht nicht  ) nee, auch Teile für 18 Euro dürfen gerne passen ...
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Wo hast du die Teile her?
Gruß Mathias
Posts: 4,398 |
aus Wiesbaden. und da ist es jetzt auch wieder, die wolllen mal sehen obs noch ein besser passendes Füsschen gibt.
Posts: 4,398 |
meine Fresse, jetzt ist der Warnblinkschalter eingefroren, also kein TÜV bei unter 0° ..
Posts: 4,398 |
über 0° .... und wieder kein TÜV. Bremslicht geht nicht  schwere Mängel. ich habe es vor 2 Tagen kontrolliert, gestern oder heute ist dann der eine Kontakt vom Bremslichtschalter abgegammelt ....
Posts: 1,200 |
Das ist ja überschaubar. Fix it, Toni. Und dann gleich am WE nach Fürstenau
... alles deutsche Eiche!
Posts: 4,398 |
tja, lust hätte ich schon .. aber die doppelverglasung .. siehe unten. ausserdem habe ich ja den schwersten mangel noch nicht genannt: "Steckdose für Anhänger: Deckel schließt nicht richtig" das steht da wirklich
Posts: 4,398 |
seitdem die kiste wieder tüv hat leckt es unten aus dem loch des wadingplugs der kupplungsglocke ... da muss wohl der kurbelwellenwellendichtring neu, oder ?
Posts: 4,398 |
heute morgen gab's gewitter ... ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/10587293nz.jpg)
Posts: 4,398 |
wuaaah, es verliert öl ... ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/11456583if.jpg) ich sollte mal nach dem wagenheber schauen ...
1 members (stein1101),
296
Posts675,970
