P
P Offline
Gutenabend ich sehe auf den site von hehlhans die nummer von die hintere oberaufname desspiral aber das nummer kennt die www.online-teile nicht ist da etwas falsch?
die nummer auf die site war A4603202078
aber das functioniert nicht mehr..
gruBe
Paul
G Offline
die Nummer ist laut EPC eine hintere, obere Federaufnahme - also das stimmt, siehe hier:
http://partscatalog.ru/mercedes/S/ccv/461/344/62N/461.344/62N/31/010
Allerdings findet sie keine dieser Preisabfrageseiten - warum weiß ich nicht.
Gruß Dirk
W Offline
Die Nummer stimmt! Hab ich letzte Woche bestellt.
Kostet eine ~100€.
nicht alle Teile stehen in den Online-Preisabfragen...
und diese Nummer in der aktuellen Preisliste auch nicht mehr drin ist. kratz
P
P Offline
OK das ist ja schade...
Kennt jemand die nummer von die
- abgas krumme abdichtung
- die ollwanne dichtung und
- die oll filter von ein 617a motor??
(oder soll ich selbst die epc zahlen und nutzen ;), ich weis nicht entweder die 617A auch drin ist..?)
gruBen
Paul
Hallo Paul,
A6171420780 Dichtung (zwischen Zylinderkopf und Krümmer)
A3520980280 Dichtung (zwischen Abgaskrümmer und Turbolader)
A0049975448 Dichtring (2x) (zwischen Turbolader und Ansaugkrümmer)
Erneuere auf jeden Fall auch die Stehbolzen im Zylinderkopf:
1x N000939010047
1x N000939010047
5x N000939010126 (oder entsprechende Teile aus dem Zubehör nehmen, die sind günstiger)
A6170140180 Dichtung (zwischen der Blech- und der Alu-Ölwanne. Die Alu-Ölwanne wird mit Dichtpaste am Motorblock abgedichtet.
Ölfilter:
Knecht/Mahle OX78, MANN PF 1055/1x, ...
ich hätte da auch ne Nummer, die ich nirgendwo finden kann:
001 542 52 18. Ist ein Sensor.
Kann jemand helfen?
Danke und Gruß Johannes
P
P Offline
Aah Dapo schon wieder eine grobe hilfe !
Vielen dank dafur.
Was bedeutet/sind stehbolzen ?(sind das die bevestigungsbolzen)
und beim zubehor meinen sie ein laden die bausachen verkauft oder eine automateriaal laden oder so etwas?
gruBen paul
@Johan ich kann mich sehr wohl irren aber die meisten sachen habben eine A fur die nummer stehen?
KlausK
KlausK
Kölle
20,442,474 Hertha`s Pinte
8,061,858 Pier 18
3,818,947 Auf`m Keller
3,752,969 Musik-Empfehlungen
2,775,501 Neue Kfz-Steuer
2,727,508 Alte Möhren ...
0 members (), 213 guests, and 0 robots.
joe112 1
10,133 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,810
Topics44,439
Posts676,094
Members10,133
