Seite 3 von 5 1 2 3 4 5
Frank #486454 24/01/2012 15:18
Frank Offline OP
Super, bezüglich der Ofensache und Einspeisung ins Hausnetz waren das schon die Antworten auf die Fragen, die ich demnächst erst stellen wollte ;-)
Cheerio
Frank
Sprachfehler:innen sind heilbar.
Frank #486455 24/01/2012 15:21
Homo Stupidus
Homo Stupidus
im viermalvier sind die besten hellseher der republik am werk.
und weiter im text.
azeh #486456 24/01/2012 15:25
hier sind noch nützliche Infos für die Hauseinspeisung und ein Automatiksystem
http://www.endress-stromerzeuger.de/index.php?id=285
Tordi #486458 24/01/2012 15:37
Original geschrieben von Tordi
Wenn die wg. Stromausfall nicht mehr läuft und der Holzofen grad unter Volllast rennt wie letztens wird´s relativ hektisch in der Bude.
eventuell wäre da eine USV die Lösung, also die Kisten die auch im PC Bereich eingesetzt werden, kommt natürlich auf die Leistung der Pumpe an
Tordi #486459 24/01/2012 15:38
HPF Offline
Hatte.
Und wieso hat er die nicht mehr? Die ist vorgeschrieben bei geschlossenen Systemen, oder du machst halt ein offenes System...
Mir wäre das zu riskant ohne so eine Sicherung...
Ein hochgehender Ofen macht ein Haus platt...
azeh #486460 24/01/2012 15:40
Maschtuff
Maschtuff
(O.T.: Das wuerde aber doch bedeuten, dass auch Schwarzseher Hellseher sind! lachen )
HPF #486465 24/01/2012 15:53
Hatte.
Der hat zwei Sicherungen, eine Notfallspülung mit KW und einen Überdruckstopfen. Erstere existiert nicht (mehr). System ist so vom Gawasch abgenommen. Ofen wird nur bei Anwesenheit beheizt. Ich lebe noch.
Bandido #486469 24/01/2012 15:58
Der in die Kälte ging
Wie schon weiter oben geschrieben.... Silvio kommt mit USV ca. 8h weit... Er wird sich sicher noch melden dazu
#486470 24/01/2012 16:00
Original geschrieben von Sigi_H
über einen Einspeisestecker nach dem Zähler und einem Trennschalter einzuspeisen ist technisch kein Problem. Sicherheitstechnisch aber schon, denn am Einspeisestecker schauen stromführende Stifte raus, die bei EVU-Betrieb unter Spannung stehen, falls die Dose fest verdrahtet ist. Wie das Sicherheitstechnisch zulässig zu machen ist weiss ich nicht, ich hab zumindest noch keinen isolierten Einspeisestecker gesehen.
Sowas ist handelsüblich, sicher und zuverlässig. Montiert wirds nach dem Netzumschalter (EVU-AUS-Generator). Gibts für 230V in blau und für 400V rot:
[Linked Image von picture.yatego.com]
[Linked Image von voelkner.de]
Gruß Rainer
So ist es.Die Einspeisung ist technisch kein Problem. Die Umschaltung muß verriegelt sein, andernfalls gibt es entweder einen sauberern Kurzschluß, bei dem das eigene Aggregat normalerweise den Kürzeren zieht,oder man muß dem Staatsanwalt im Zweifesfall erklären, daß der Tod des EVU-Monteurs Schicksal ist und absolut nix mit dem ichspeißevon meinerküchemitdemselbstmördervollidiotensteckerinsnetzgebastel zu tun hat.
Außerdem eigenen sich nicht alle Aggis für Einspeisung in die Hausinstallation.
Wenn die keinen Fehlerstromschutzschalter haben oder nachweislich einen geerdeten Ausgang haben, erzeugen die ein erdpotentialfreies IT-Netz, das hat in einer festen Instalation nichts zu suchen.
In jedem Fall muß ein Fachmann prüfen, ob nach dem Anschluß die Schutzmaßmahmen noch einwandfrei funktionieren.
LAndyP
LAndyP
Lypekki, Saksa
20,084,053 Hertha`s Pinte
7,928,857 Pier 18
3,739,338 Auf`m Keller
3,661,310 Musik-Empfehlungen
2,702,049 Neue Kfz-Steuer
2,645,614 Alte Möhren ...
oldie 1
Posts675,900
