Page 2 of 5 1 2 3 4 5
Frank #486420 24/01/2012 12:16
Kipor liegt im Budget, ist bei mir seit Jahren im sehr sporadischen Gebrauch, soll heißen, er springt auch gut an, wenn er mal ein Jahr gar nicht lief, und tut genau das was er soll.
Vom Geräusch her angenehm, nicht superleise, aber erträglich.
http://www.stromerzeuger-kipor.de/de/artikel/gruppen/50954.inverter-generatoren.html
Ich habe den 1000er für's Wohnmobil und sonstigen Bedarf.
Gruß Christian
Gruß Christian
T Offline
Ich hab da noch ´ne Bonusfrage: Wenn ich im Falle eines Falles die Hauptsicherung umlege (=vom "öffentlichen" Netz getrennt), könnte ich dann so einen Moppel quasi mit zwei Männchen am Kabel in eine Haussteckdose einspeisen und die Bude steht wieder unter Strom?
Tordi #486428 24/01/2012 12:54
Teilweise zumindest. Ins Haus kommen drei Phasen (Drehstrom 380V), die dann halbwegs gleichmäßig suf die einzelnen 220V-Kreise aufgeteilt werden.
DaPo #486434 24/01/2012 13:37
L1, L2 und L3 klar, und was ist mit N ?
Ich habe das bei der Neuverkabelung vom Haus berücksichtigt (geheimer 4 poliger Wechselschalter im Kellerraum unter der Kückhe) , frei von Schmerzen jeder Art stecke ich die "Doppelnase" bei Bedarf in eine Küchensteckdose und die Kühlungen tun wieder was sie sollen.
Gebraucht habe ich es trotz mehrfachem Stromausfall noch nie.
Lichtmachen ist aber schon ...gleil,
alles steht vor dunklen Häusern auf der dunklen Straße, nur bei Trolls brennt Licht
rofl
Troll #486438 24/01/2012 13:47
T Offline
L1-N1-Dingeling - geht das auch in Deutsch für nicht-Elektriker?
Licht und Kühlung ist mir wumpe, mir geht´s vor allem um die Umwälzpumpe des Zuheizungsherds. Wenn die wg. Stromausfall nicht mehr läuft und der Holzofen grad unter Volllast rennt wie letztens wird´s relativ hektisch in der Bude.
Tordi #486442 24/01/2012 14:22
was gibt es denn für Lösungen das die Aggregate sich automatisch einschalten und bei wiederhergestellter Netzverbindung ausschalten, ich mein wegen Abwesenheit oder Urlaub oder . . . . .
Bandido #486445 24/01/2012 14:54
Sigi_H
Sigi_H
über einen Einspeisestecker nach dem Zähler und einem Trennschalter einzuspeisen ist technisch kein Problem. Sicherheitstechnisch aber schon, denn am Einspeisestecker schauen stromführende Stifte raus, die bei EVU-Betrieb unter Spannung stehen, falls die Dose fest verdrahtet ist. Wie das Sicherheitstechnisch zulässig zu machen ist weiss ich nicht, ich hab zumindest noch keinen isolierten Einspeisestecker gesehen. Vielleicht gibt es sowas ja.
Ich würde es mit einem Wechselschütz lösen, der sozusagen das Haus vom Netz trennt und dann gleichzeitig die Einspeisedose drauf schaltet. Der Schütz hängt angezogen am Netz. Wenn das Netz ausfällt, fällt auch der Schütz ab und verbindet die Einspeisedose mit dem Hausnetz.
Man sollte dem EVU von der Bastelei nichts erzählen whistle
eine automatische Umschaltung ist noch viel kritischer, weil das EVU gar nicht mag, wenn irgend jemand einfach so (auch aus Versehen zB) zurückspeist.
Die Umschaltung wäre wieder mit einem Wechselschütz zu machen. Dazu brauchts eine Schaltung, die den Generator zuverlässig startet und das auch überprüft. Durchaus aufwändig ..
Tordi #486446 24/01/2012 15:00
Homo Stupidus
Homo Stupidus
hat der ofen keine thermische sicherung?
jetzt weiter mit moppels
azeh #486449 24/01/2012 15:02
T Offline
Hatte.
azeh #486450 24/01/2012 15:10
Der in die Kälte ging
Silvio hat sich im russ. Outback, aufgrund der staendigen Ausfaelle, eine USV Loesung fuer Heizung, Pumpe etc. gebastelt. Haelt, wenn ich mich recht erinnere, im Winter 8h....
20,613,387 Hertha`s Pinte
8,137,839 Pier 18
3,862,736 Auf`m Keller
3,811,588 Musik-Empfehlungen
2,828,590 Neue Kfz-Steuer
2,791,973 Alte Möhren ...
5 members (VoBi, user108, Matti, WV40.10, 1 invisible), 832 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Matty 1
Barney
LoganMcSpeed, rchak, uschi.desert, nomarqua, G460-SH
10,152 Registered Users
DaPo 26,708
Ozymandias 16,895
Topics44,480
Posts676,656
Members10,152
