Page 1 of 10 1 2 3 9 10
Freigeist
Freigeist
kratz
Also ich geh heute zum Rauchen auf den Balkon und in der Nacht wars kalt, es liegt ein wenig Schnee (im Garten).
Und da guck ich rum und sehe, daß das Wasser in den "Wannen" der Blumentröge wiedermal gefroren ist.
Aber WIE?
So eine Eisformation habe ich da und überhaupt noch NIE gesehen. Normalerweise gefriert das darin stehende Wasser (vorgestern hatte es geregnet) so, daß die Heuschrecken, Kakerlaken und Läuse Schlittschuh laufen können, glatte Fläche... einigermaßen logisch.
Nun aber ein Bild, das mich umhaut. Ich kanns mir physikalisch NICHT erklären und bitte drum, mir zu sagen, woran das liegen kann.
Die Fotos sind Schnappschüsse, entbehren jeglicher Professionalität, zeigen aber hoffentlich genug, um sehen zu können, was ich meine.
Erstmal die Gesamtsituation:
[Linked Image von wwphotographie.de]
und dann zwei versuchte Details (in miesem Licht)
und
Wie kommts denn zu sowas, war da Wind im Spiel?
(ach so... in den "Wannen" liegen keinerlei Ästchen o.ä. - sie sind völlig leer)
L.C.
http://www.offroadhoch2.de
Zauberlehrling im Gaswahn
Schockgefroren bei Seegang?Eisschollentektonik?
Maschtuff
Maschtuff
Eigentlich wunderschoen, diese ornamentalen Formen!
Wenn der Untergrund der Schalen glatt und gerade ist, dann vielleicht dies: Deine Blumenkaesten zeigen statt - z.B. preussischer Gradlinigkeit - ausladend suedliche Formen. Dieser barocken Struktur fuegte die auf Harmonie bedachte Natur eben ihre optisch adaequate eisige Antwort hinzu! smile
Vielleicht hast Du aber auch nur etwas heftig die Saiten gestrichen. Der dadurch erzeugte Wellenschlag gefror erschreckt und konservierte so die Musik. Vielleicht kann man diese nun sogar ueber die Oberflaeche wieder hoerbar machen - man muesste Edison fragen!
(Geologen und Mineralogen kennen die Antwort!)
Sigi_H
Sigi_H
Erdstrahlung?
.. auf jeden Fall irgendwas esoterisches ..
ich würde auch auf unterkühltes Wasser tippen, das dann bei etwas Wind durch die Bewegung auf einmal durchkristalisierte .. auf jeden Fall sieht es gut aus und gibt einem zu denken smile
out of range
out of range
Also:
Wenn Wasser vom flüssigen in den festen Zustand wechselt ändert sich seine molekulare Struktur. Dadurch ordnen sich die Wassermoleküle in einer gleichmäßigen Raumverteilung an.
Das sich dadurch u. U. sehr "schöne" Gebilde ergeben können, kann man an kleinen Eiskristallen oder Schneeflocken sehen.
Normalerweise gefriert Wasser gleichmäßig, dadurch ergeben sich viele kleine Kristalle, die dann als geschlossene Eisdecke wahrgenommen wird.
Gibt es in dem Wasser kleinere Verunreinigungen (Keimzelle) beginnt der Kristallisationsprozess dort und die restlichen Eiskristalle lagern sich gleichmäßig um diesen Kristallisationskeim herum an. Dann überträgt sich diese Mikroordnung auf die Umgebung und es ergibt sich diese Oberfläche.
Wenn Du das mal in der Wohnung nachvollziehen möchtest kannst Du Dir von Cosmos einen Experimentierkasten "Kristalle züchten" zulegen...
Freigeist
Freigeist
@Maschtuff... wenn ich also das Zeug nun so rausnehme, schnell einfriere (weiterfriere)... heißt das, daß ich das dann auf nem LP-Player nicht nur abtasten, sondern auch abspielen könnte? grin Sphären-Musik
@rogue: Die Flächen sind etwa 15x15cm bzw. 15x8cm groß. Eiskristalle sollten aber doch eher im Makro/Mikro-Bereich sein... mir ist das Ganze zu "groß". Die Strukturen sind echt wunderschön, keine Frage.
ich bleib bei kratz
Aber sehr nette Beiträge, DANKE!
L.C.
(ach so, noch zur Erklärung: die linke Schale ist weitestgehend wasser/eisfrei, weil es da vom Balkon über uns bei Regen nicht reintropft)
Freigeist
Freigeist
Diese Stelle (die Schalen haben einen glatten Boden!) ist für mich übrigens der Hammer:
(ist nur ein Ausschnitt aus vorherigem Bild)
L.C.
C
fast orginales Billigmodell
C Offline
Also ich bin unschuldig!
Ich habe links gesessen und mein wasserdichtes Handy samt Vibrationsalarm habe ich da auch nicht verloren. laugh
Freigeist
Freigeist
naja, der Ausschnitt...
also bei mittlerweile verändertem Licht nochmal bissi gescheiter...
(draußen hats schon 6 Grad, das Natur-Kunstwerk geht dahin, schnüff - die Sonne kommt ums Eck)
L.C.
Sigi_H
Sigi_H
schnell!! .. mach einen Gipsabdruck!
halberhahn
halberhahn
Österreich, Salzburger Land, Bad Dürrnberg
20,747,789 Hertha`s Pinte
8,173,451 Pier 18
3,894,575 Auf`m Keller
3,853,045 Musik-Empfehlungen
2,853,286 Neue Kfz-Steuer
2,823,775 Alte Möhren ...
0 members (), 439 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
BertiOnTourCOM, onehundredten
10,169 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,899
Members10,169
