Posts: 136 |
sollte wohl über den Mitteltunnel führen, oder doch besser durch die Einstiege ?
Bei der Mitteltunnellösung muss ich die Mittelkonsole entfernen, wobei das der Ort ist wo ich ja auch hin will.
Es geht um das GSM-Kabel von der Dachantenne.
Welchen Weg würdet ihr wählen ?
G-ruß latos
Posts: 26,667 Likes: 184
Posts: 26,667 Likes: 184 |
Wenn es die Dachantenne ist: leg das Kabel doch einfach, mit den schon Vorhandenen, am Dachholm entlang...
Posts: 1,087 Likes: 1
Posts: 1,087 Likes: 1 |
Auf jeden Fall solltest du versuchen, den kürzesten Weg zu wählen.
Gruß Klaus
Posts: 136 |
Hallo Dapo,
daran habe ich zu allererst gedacht, jedoch bleibe ich an der Mitte des Daches hängen. Wollte erste den Dachhimmel dafür ausbauen, dafür müssen aber die hinteren Seitenverkleidungen (Station kurz) raus. Das scheint mit zu aufwendig...
Oder gibt es da einen Trick ?
Den kürzesten Weg ? Denke das Mitteltunnel geringfügig kürzer wäre als das Dach.
G-ruß
latos
Hallo latos,
stimmt, um den Dachhimmel raus zu bekommen, müssen die Seitenverkleidungen raus.
Es geht aber doch um eine Dachantenne, oder? Irgendwie mußt Du ja da dran kommen. Schreib doch mal, wo genau die Antenne sitzen, und wohin das Kabel gehen soll.
Posts: 136 |
Also die Antenne sitzt hinten genau mittig über der Hecktür.
Habe mir letztens den Vorgänger in einer Hotelgarage zerlegt (2,00m). Das alte Kabel verschwindet in der linken Seitenwand. Jetzt sollen aber auch das GPS/&TV-Kabel sowie das Pluskabel für den Antennenverstäreker mit nach vorne.
Den Dachhimmel hinten mittig etwas herabzuziehen ist kein Problem. Auf dirketem Weg etwas nach vorne zu schieben klappt nicht, da die Glasfasersehne dafür irgendwo mittig am Sprung im Dachhimmel nicht weiter kommt.
Daher stelle ich mir die Frage, ob es unten rum nicht besser ginge.
G-ruß
latos
Posts: 1,000 |
Hallo Latos,
wenn ich mich richtig erinnere (allerdings beim 460er), laufen die Leitungen seitlich am Dach in einem U-förmigen Profil der Seitenwand (Übergang Dach zur Seitenwand).
Wenn Du unten entlang möchtest (was in diesem Fall vermutlich wirklich der einfachere Weg sein dürfte), dann würde ich die Kabelkanäle unter den Einstiegsleisten der Türen verwenden und dann unter dem Armaturenbrett zur Mittelkonsole. Dürfte vom Abbauen her der geringste Aufwand sein (ein Aufwand bleibt es trotzdem).
Gerhard
Posts: 136 |
Na dann werde ich mein mein Glück durch die Einstiege versuchen. hoffe da ist genug Platz. Melde mich, wenn es vollbracht ist...
Danke nochmals.
Posts: 437 |
so eine große Aktion ist das doch auch nicht. In einer halben Stunde baue ich bei meinem W463 aus 2001 die linke Seitenverkleidung und die Mittelkonsole aus. Dann kannst Du die Kabel ordendlich verlegen. Ziehe sie einfach dort mit ein wo schon die Anderen liegen.
Viele Grüße
Michael
Posts: 3,190 Likes: 18
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,190 Likes: 18 |
In 30min die Mittelkonsole raus ? Hast Du es schon mal gemacht ? Dann musst Du es mir erklären. Ich halte den Aufwand für erheblich höher. Täusche mich da aber gerne.
Beste Grüsse Thomas
Arno
s-Hertogenbosch, Niederlande
1 members (user108),
212
Topics44,439
Posts676,100
Members10,133
