Posts: 395 |
Hallo Leute
Ist der Landrover 300TDI Motor noch in in anderen Fahrzeugen als dem Landover Defender/Discovery/Range verbaut worden?
Ins besondere in Fahrzeugen ander Hersteller? Hat da jemand Informationen.
Trollbaer
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
der nachfolgemotor International HS2.8TGV ist in der südamerika-version vom ford ranger und mercedes sprinter verbaut worden. der 2.5er war wohl nur in landrover-fahrzeugen verbaut.
Posts: 395 |
Posts: 13 |
Der 300TDI Motor wurde hier in Südamerika bei GM S10, Ford Ranger und dem Mercedes Sprinter verbaut, allerdings mit ein paar kleinen Änderungen am Abgasflansch und Unterdruckpumpe. Auch die Defender die hier noch bis 2006 gebaut wurden hatten noch den 3300TDI Motor. Der 2,8L Motor ist ziemlich Baugleich und wird hier auch oft in die Defender nachgerüstet. Ab 2008 wurden die Abgasnormen strenger und die mechanischen Diesel wurden alle auf elektronik umgestellt und dabei auf 3,0L aufgemacht. Der Motoren werden bei International hier in São Paulo gefertigt.
Posts: 10,176 Likes: 89
Posts: 10,176 Likes: 89 |
Der 300TDI Motor wurde hier in Südamerika bei GM S10, Ford Ranger und dem Mercedes Sprinter verbaut, Gibts die tatsächlich auch in dauerhaft öldichter Ausführung?
Posts: 395 |
Da würde ich mich gerne Rainer anschliessen, hat jmd. schon mal einen Öldichten 300TDI Motor gesehen ?
Posts: 336 |
Ja, meinen. Seit 1998 und 100.000 km
Asmus
Ja, meinen. Seit 1998 und 100.000 km Da muss was kaputt sein. Am besten fährst Du sofort zum freundlichen...
Posts: 13 |
Ja, also meine sind auch alle ziemlich Öldicht, ab und zu ist das Entlüftungsventil (schwarzes rundes Teil links vom Motor) dicht und dann drückt es den Öldampf sonnst wo raus.
liphpip
liphpip
gibts es den 300er eigentlich noch in neu mit anbauteilen wie den 2,8er? bis vor kurzem hab ich ihn noch gesehen aber mittlerweile keinen fabrikneuen mehr in sicht gehabt.
nur ne frage ich hab ja noch einen sehr guten liegen.
3 members (Mike463, Pirx, 1 invisible),
1,086
Topics44,522
Posts677,082
Members10,197
