Page 2 of 2 1 2
wow leute, wie checked man nen thermosttaten ????
ist nicht euer ernst diese frage ??? oder :-(
Anleitung :
MAn baue thermostat aus, schaue hinten drauf, sort sthet in der regel die temperatur in grad c aufgrdruckt bei der er öffnen soll.
dann nehme man nen kochtopf und hänge ihn mit nem draht frei mittig hinein ( nicht auf dem boden aufliegen lassen wegen der direkten wärme der herdplatte )
dazu packe man ein thermometer. wenn die angegebene themperatur erreicht ist, sollte das thermostat öffnen.
wow das war schwer,
liegt der zeitpunkt der öffnung weit vor oder hinter der angegebenen themperatur, ist das thermostat defekt
grüße
frank
KFZ Meisterbetrieb Cznotka
Motoren und
Getriebeinstandsetzung
45279 Essen
Doch doch das ist mein voller Ernst. Habe sowas halt noch nie gemacht und im Werkstathandbuch steht dann einfach nur "checken Sie den Thermostaten". Da ich im Moment Stress mit überkochendem Wasser habe und die Krümmerschrauben am V8 sowas von festgerostet sind (von wegen ZKD wechseln) habe ich eine gewisse Hoffnung, dass es der Thermostat ist. Aber danke, das ist ne gute Beschreibung, das kriege ich hin <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Grüße Sarotti
LR88 #48807 20/06/2005 09:56
G`Day,
Mensch, jetzt hängt Sarotti seinen Thermostat über einen Topf und macht den kapput, das gibt Schimpfe vonna Frau !
DU HAST DAS WASSER VERGESSEN
D.h. im Topf sollte Wasser sein (oder Ersatzflüssigkeit, geht auch mit ner guten Suppe habe ich mir sagen lassen).
Landy on
Bernd W. Hennig
E-Mail: consulting@hennig.de
Phone: +49 173 451 6667
BerndHennig #48808 20/06/2005 10:35
on her majesty´s service
mit einem infrarot-thermometer im betriebswarmen zustand
den kühler "ableuchten" verrät sofort, ob der noch die
volle funktion hat, oder innen dicht ist.
rovervirus #48809 28/06/2005 20:45
C
C Offline
wer hilft mir denn jetzt>???..alle diskutieren über wasser ... und ich über diesen zeiger der ständig hochschlägt °!!!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
cobra_0 #48810 28/06/2005 20:47
C
C Offline
laso nochmal ...zilinderkopfdichtung ist erneuert....ventile eingestellt..etc. ...die dichtung hatte tatsächlich nen leck.... motor schnurrrrrt jetzt wie´s sein soll...nur bei 130km/h oder mit klimabetrieb läuft er immer noch heiß... HILFE !!!!! wewr hat noch ne ehcte verwendbARE IDEE??????????????????
cobra_0 #48811 28/06/2005 20:58
kühler dicht, wapu defekt, luftpolster irgendwo im kühlsystem
achso, ist die neue dichtung dicht ? wurde der kopf gelant ?
grüße
frank
Motoren und
45279 Essen
LR88 #48812 28/06/2005 21:02
C
C Offline
WAPU OK..in den kühler kann ich ja nicht reinkriechen ....aber wasserwechsel ohne glugern und läuft"sofort" ab...ist außerdem alu...ehe unwahrscheinlich ... luft..nein akribisch drauf geachtet...neue dichtung def?..hmmm...ehe auch unwahrscheinlich...
LR88 #48813 28/06/2005 21:04
C
C Offline
kopf gereinigt...sieht gut aus.... kein riss oder ähn. hmm..
Page 2 of 2 1 2
LeenaHase
LeenaHase
Osterode am Harz
20,308,555 Hertha`s Pinte
8,006,019 Pier 18
3,775,521 Auf`m Keller
3,714,400 Musik-Empfehlungen
2,739,419 Neue Kfz-Steuer
2,696,091 Alte Möhren ...
0 members (), 376 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
Hannes1984, thrombo
10,105 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,748
Topics44,400
Posts675,635
Members10,105
