Page 11 of 13 1 2 9 10 11 12 13
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Er springt an, geht aber sofort erstmal wieder aus
280000km, wenn ich richtig liege.....
Freigeist
Freigeist
jo, liegste richtig, das war im Winter (je stärker die Minusgrade - umso auffälliger) aber auch schon bei 20.000km so.
L.C.
http://www.offroadhoch2.de
Besserwessi
Besserwessi
Lady Di, 300.000km
. . . und springt an wie Lucy grin
ausm hinterkopf beim td5: bei -11°C muss der förderdruck der dieselpumepumpe ~4.5bar sein zum starten ...
falls das nicht zutrifft, ist es was anderes ;o)
@Lupo: mach mal das Standardprogramm durch. 2-3x Zündung an bis die Spritpumpe sich abschaltet, danach starten.
Wenns dann besser ist, liegts an der Spritzufuhr/Luft o.ä.
Danach zusätzlich Glühkerzen außer Gefecht setzen und Unterschied beobachten.
Freigeist
Freigeist
Bei den Temperaturen und in der dunklen Tiefgarage... och nö... geht ja schon irgendwie, aber die Erklärung hätte ich gerne gewußt...
Mir ist auch nicht danach, da einen "Fehler" (im Ausschlußverfahren) zu entdecken (war ja von Anfang an so)...
ansonsten "brrrr"
L.C.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
steht doch schon lange hier in diesem thread.
grundsätzlich gibt es nur zwei ursachen.
erstens: die verdichtungsendtemperatur wird nicht erreicht.
(blow-by = Motor kaputt)
zweitens: es wird kein oder nur ungenügend qualitativ gutes zündfähiges gemisch gebildet.
(versorgungsengpass oder ungenügende zerstäubung)
(pumpe oder injektor kaputt)
(oder ganz was anderes)
Freigeist
Freigeist
okayyyyyy...
dat Ding läuft wie ne Nähmaschine - wenns denn mal läuft.
Ist nicht tragisch, fällt aber eben bei Minustemperaturen auf.
Sonst ohne Vorkommnisse, die einem einen Herzinfarkt bescheren müßten.
L.C.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
sicher.
es reichen schon kleinste abweichungen bei den modernen motoren aus um a) oder b) eintreten zu lassen.
arschkaltes öl z.b. bremst den anlsser aus und schwups......
Freigeist
Freigeist
ähm... springt sofort an, an Anlasser/Batterie liegts eher nicht... hat dann bei der Arschkälte einfach keine Lust, (erstmal gleich) weiterzulaufen...
Nochmal... ist kein NEUES Syndrom, war schon immer so...
L.C.
20,445,089 Hertha`s Pinte
8,064,340 Pier 18
3,821,057 Auf`m Keller
3,753,524 Musik-Empfehlungen
2,776,681 Neue Kfz-Steuer
2,727,840 Alte Möhren ...
2 members (CarstenKausB, 1 invisible), 269 guests, and 0 robots.
joe112 1
dnick, dvs, saharafreund
10,134 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,812
Topics44,440
Posts676,117
Members10,134
