Posts: 2,365 Likes: 2
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,365 Likes: 2 |
Das Motorzeichen blinkt dann und die Pumpe wird mehrmals anlaufen. Bitte was passiert da?
Posts: 13 |
Bei diesem Vorgang wird das Kraftstoffsystem gespühlt um Luft raus zukriegen. Wenn man das nur über die Zündung ein/aus macht, reicht das nicht ganz....Pumpe schaltet sich da immer wieder von selbst ab. Die 2-Stufenpumpe im TD5 kann Luft nicht fördern auch das Venturi am Schwelltopf braucht Kraftstoff um zu befüllen.
882
Topics44,522
Posts677,078
Members10,196
