Posts: 4,440 |
Wenn ich das jetzt mal ein wenig sortieren kann...
Aussen sollen die Bleche sein, innen die Dämmung?
Innen soll es warm sein und aussen kalt?
Dann wird dir nix anderes übrig bleiben als die Kiste innen komplett Luftdicht abzukleben und zwar mit einer "intelligenten" Folie...
Ruf mich mal an, ist mir jetzt zu viel Arbeit zu tippen, hab grad wenig Zeit...
Posts: 9,676 |
Ich geh mal davon aus dass DaPo nicht in dem Container wohnen will, von daher ist der ganze Dampfsperren-Hokuspokus doch eher vernachlässigbar.
Momentan hab ich eher Probleme mit zu geringer Luftfeuchtigkeit...
Posts: 26,733 Likes: 209
Posts: 26,733 Likes: 209 |
Aussen sollen die Bleche sein, innen die Dämmung? so in etwa. Der Container besteht, wie alle Bürocontainer, aus einem Stahlgerippe (i.W. Vierkantrohr), das von außen mit Trapezblech und von innen mit Pressholz verkleidet ist. Dazwischen (und damit auch in en Lücken des Gitterrahmens) befindet sich die Isolierung (zurzeit eben Wolle). Es gibt keine Dampfsperre, dafür reichlich Kältebrücken (Blech und Holz sind direkt mit Schrauben am Rohrrahmen). Die Kältebrücken sind mir zunächst egal: Trotz an einer Seite bereits entferntem Boden (mit Blickkontakt zum Erdboden), entkleideter Stirnwand und zur Hälfte entkleideter Dachfläche (mit z.T. freier Sicht in den Himmel) und zwei 60x60cm² großen Einfachglasfenstern sind da drin momentan lauschige 20°C, dank eines kleinen Katalytofens (auf 20% Leistung eingstellt). Innen soll es warm sein und aussen kalt? außen darf es gerne auch warm sein, aber das klappt momentan ja nicht  Dann wird dir nix anderes übrig bleiben als die Kiste innen komplett Luftdicht abzukleben und zwar mit einer "intelligenten" Folie... DAs ist eben die Frage. Wieviel bringt mir die Folie wirklich. Ruf mich mal an, ist mir jetzt zu viel Arbeit zu tippen, hab grad wenig Zeit... OK, mach ich später mal.
Posts: 4,440 |
Momentan hab ich eher Probleme mit zu geringer Luftfeuchtigkeit... Naja, er wird im Büro an vielen Tagen mehr Zeit verbringen als in seinem Schlafzimmer. Beim Schlafzimmer käme nie einer auf die Idee, das man da die Dampfsperre sparen kann...
Ich geh mal davon aus dass DaPo nicht in dem Container wohnen will Richtig. Das soll in erster Linie ein Lagerraum sein. [quote], von daher ist der ganze Dampfsperren-Hokuspokus doch eher vernachlässigbar. ]/quote]An den Stellen, wo die Wolle nicht mit Wasser vollgesogen ar, ist auch da Holz noch absolut in Ordnung gewesen, hohe Luftfeuchtigkeit scheint also kein Problem zu sein. Das Problem ist in erster Linie durch von außen eingedrungenes Wasser verursacht, daß durch die Eigenschaften der Wolle nicht mehr weg konnte.
Momentan hab ich eher Probleme mit zu geringer Luftfeuchtigkeit... Naja, er wird im Büro an vielen Tagen mehr Zeit verbringen als in seinem Schlafzimmer. Beim Schlafzimmer käme nie einer auf die Idee, das man da die Dampfsperre sparen kann... Kein Büro. Ich schrub: Und die Bude soll nur frostfrei gehalten werden
Posts: 4,440 |
Ah, dann sieht die Welt wieder ein bisschen anders aus  Ich bin von deinem Bürocontainer ausgegangen, der der überholt werden solle... Das wird eine Sommerarbeit, PU-Schaum lässt sich bei dem Wetter so schlecht verarbeiten...
Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
Relativ einfach (kostengünstig/Zeitaufwand) isolieren (Trapeze wegen Luftdurchsatz freilassen) und in den außenliegenden Trapezen ganz unten Kondenswasserablauflöcher (nach außen) bohren?
L.C. (keine Ahnung von der Materie)
Posts: 1,137 |
Hallo Daniel, vielleicht kannst Du ja irgendwo PU-Wandelemente ergattern, wie sie z.B. im Kühlzellenbau eingesetzt werden. Thyssen hat hier bei uns mal ne komplette Fertigungslinie gehabt. Da mußte öfter mal beschädigte Ware entsorgt werden. Ist Blech dann 5-10 cm PU-Schaum und dann weider Blech. Sind große, lange Tafeln mit > 2m2. Unverrottbar, daher die Probs mit der Fehlproduktion...
Gruß Johannes
Posts: 16,049 |
moin, hallo Daniel! Das ist echt erschreckend, wir haben im einem 6 meter Lagercontainer bei ungünstigen Temperatur/Luftfeuchtigkeitswerten flächendeckend den Boden Feucht gehabt, so stark ist die Luftfeuchtigkeit am Blech Kondensiert. isoliert oder unisoliert? Im unisolierten Überseecontainer hängen Eisstalagtiten von der Decke, und den Boden müßte man eigentlich salzen... ist ein nicht isolierter Container. Die Problematik mit dem Abtropfen gibt es ja auch bei Dachblechen ... da wird mit einer Lackierung gegengesteuert. Wann willst du einzugsfertig sein ? Ein 6 meter langer, ein halber Übersee Container?
2 members (stevenjoness2, 1 invisible),
1,439
Topics44,525
Posts677,097
Members10,201
