Page 1 of 3 1 2 3
hat jemand schon mal die Abgasführung umgebaut und zur (linken) Seite verlegt, so wie serienmäßig beim W463 bzw. W461er CDI ?
Ist das machbar? Bei meinem 290er Fahrgestell ist die Abgasanlage an einigen Stellen nicht mehr so prickelnd und da könnte ich sie doch gleich umbauen....
Frank
PS: Wenn jemand noch eine gebrauchte Anlage( für mich zu Testzwecken) zu verkaufen hat, bitte anbieten.
Ich würde gerne von Fortschritten von meiner Revision berichten, nur bei der Saukälte macht das Arbeiten einfach keinen Spaß...
geht beim Fahrgestell das Endrohr nicht standardmäßig nach links raus?
Hallo DaPo,
leider hat mein 290GD 3400mm FG den Auspuff nach hinten raus, bekannterweise ziemlich verwinkelt und dabei auch noch ellenlang.
Ist das eigentlich richtig, dass beim 463er das Abgasrohr gleich rechts aus dem Motorraum ins Radhaus nach hinten führt und dann zwischen Rahmen und Seitenholm lang geht?
Frank
Hallo Frank,
ja, das ist so, danach gehts dann über den Rahmen nach links inn den Topf und wieder raus.
Gruß Johannes
T Offline
Hallo ich habe bei meinem San Wolf die Pos. 100 verbaut die zur Seite raus geht. Im EPC ist bei mir auch die Pos. 98 abgebildet die über den Tank nach hinten raus geht.
Such doch mal in der EPC oder frag doch mal in der Apotheke
deines Vertrauens.
[img:right]http://[Linked Image von www10.pic-upload.de][/img]
Gui Offline
Hallo ,
passte die Pos. 100 ohne Änderung an dein Fahrzeug ? smirk
Mfg Gui
In meiner EPC-Abfrage(461.325, 300GD, bei einigen anderen ist das Teil gesperrt) hat das Teil zwar die laufende Nr. 219, aber lt. Abbildung müsste es das gleiche Endrohr sein(A4614900121) und kostet dann knapp 140,-€ stupid
Frank
T Offline
Bei mir ist die Pos. 100 ab Werk verbaut. Single Cab Radstand 3120mm 250GD 94PS 461.405
Vorsicht beim bestellen wegen dem Durchmesser der soll beim 250er mit und ohne Turbo unterschiedlich sein.
@td2002:
Kannst Du mir evtl. ein Bild von Deinem Endrohr machen und schicken?
Gerne an hemmen@volvo-4x4.de
Danke,
Frank
W Offline
Hat jemand eine Erklärung für die 2 Varianten. Irgendeinen Zweck muß das doch haben, aus dem Bauch heraus traue ich dem langen Rohr eine Bessere Wat-Tauglickeit zu, sprich ein/auslaufen von Wasser. Ansonsten, unnötig kompliziert verlegt und mehr Material verschwendet?
So sieht's aus
Page 1 of 3 1 2 3
scz
scz
Ostfriesland
20,914,178 Hertha`s Pinte
8,213,044 Pier 18
3,916,849 Auf`m Keller
3,894,477 Musik-Empfehlungen
2,892,733 Neue Kfz-Steuer
2,875,167 Alte Möhren ...
0 members (), 1,583 guests, and 0 robots.
Holli
raescholz, Flickflack, NYS Trading, MausGrau, gramusel
10,201 Registered Users
Topics44,525
Posts677,098
Members10,201
