Page 10 of 12 1 2 8 9 10 11 12
Original geschrieben von Sigi_H
als Filterheizung hab ich übrigens sowas:
http://www.ebay.de/sch/sis.html?_kw=Pol+Heizer+Eckes+Warmetauscher+Pflanzenol+Diesel
ist unter Pölern bekannt als "Eckes Filterheizung"
Das Teil ist nichts anderes, als der Kühlwasser/Öl Wärmetauscher, der bei vielen Fahrzeugen unter dem Ölfilter montiert ist. Der passt genau zwischen den Filterträger (mit einer speziellen Adapterschraube) und dem Treibstofffilter. Er bringt den Diesel zuverlässig auf Kühlwassertemperatur.
Leider passen diese Dinger nicht an den 300TDI ...
schaDE
Also ich werde mal eine von diesen Heizfolien mit einer entsprechenden Isolierung, direkt am Filter ausprobieren.
Wärmefolie und was von der Isomatte. Mal schauen was passiert.
Naja die Tage soll es ja wieder wärmer werden.
Original geschrieben von Disco_GM_551
Mittwoch Morgen, -9 Grad, springt normal an, aber wieder keine Leistung. Scheisse!
Da ja die Meinung hier ziemlich eindeutig ist, dass die Kisten mit dem Ultimate Zeug laufen sollen, hängts wohl noch an den Resten im Dieselfilter etc. Den Filter hab ich noch nicht gewechselt, weil der ist eigentlich neu. LR Händler hat keinen mehr, dafür fünf weitere Fahrzeuge die nicht mehr laufen. Ich werd mal schauen, ob ich noch einen Filter auftreibe und den noch wechseln und hoffen, dass die Kiste wieder vernünftig läuft und nicht irgendwann ganz streikt. Wetteränderung ist ja nicht in Sicht.
Achja, der Hyundai von Vater, fährt nur paar Meter, geht aus, fährt wieder, geht aus.... Nicht mehr fahrbar, Tank ist (leider) voll.
Ist doch alles Ka**e mit der Dieselbrühe!
Dieselfilter gibts auch woanders... z.b hier, KFZ Filter
So einen habe ich mir als Ersatz ins Auto gelegt. Direkt im Autozubehör danach gefragt.
schaDE
also ich hab den Eckes im 300 TDi verbaut....eigentlich problemlos (mit dem Adapter z.B. hier
http://www.db-shop24.de/product_info.php?info=p479_Adapterh-lse-f-r-Eckes-W-rmetauscher.html)
Sigi_H
Sigi_H
mit diesem Filterkopf und der vorhin genannten Adapterschraube passt der Wärmetauscher
nur eine Heizfolie mit Isolierung wird es nicht vollständig rausreissen. Dazu wälzt die ESP und die Vorförderpumpe zuviel Diesel um. Ca. 1l -1,5l pro Minute gehen durch den Rücklauf wieder zurück in den Tank.
Am besten ist wirklich der gute alte Pöl-Umbau mit dem Rücklaufkurzschluss.
Als "zweiten Tank" kann man ja ein offenes Schlauchende lassen, über das man dann sogar direkt aus dem Reservekanister saugen kann.
Ein gut dokumentierter Umbau beim Explorermagazin
Der hatte keinen, müßte er bestellen.
Hab jetzt mal zwei Stück beim Schibofski bestellt.
Micha
Geht nett - gibts nett
L
liphpip
liphpip
L
hier im Norden alles wieder entspannt sommerliche -1° da funkt dann so ger der normale Diesel wieder.
Kleines Update von mir:
Hab nur noch zwei Ölfilter liegen, die passen ja nicht laugh
Daher ist noch der alte Filter drin.
Gestern Nachmittag -7 Grad, der Disco läuft ganz normal. Große Freude.
Heute morgen -16 Grad, springt willig an, läuft Gefühlmäßig ruhhiger, zieht aber nach paar km wieder nicht, bei 2,5t upm ist Schluß.
Getankt hatte ich 55l Ultimate, der Rest ist noch normaler "Winterdiesel".
Na mal gucken was der 300er spricht, wenn der neue Filter drin ist.
Hyundai vom Vater läuft wieder, per Abschleppwagen in die Werkstatt, Filter gewechselt und Fließverbesserer in den Tank. Seit dem brummt der wieder.
Micha
<- Also mit dieser Mischung + neuem Filter + 5l Super im Tank tut´s unser 300TDI wieder.
Aus einer alten Joga-Isomatte Kabelbinder und Klebeband habe ich für den Filter noch ein Verhüterli gebastelt und von unten drübergstülpt...erinnert an einen Überdimensionalen amerikanischen Bierdosenisolierer.
Das hält zumindest den Fahrtwind ab. Achja, die hälfte des kühlers ist abgedeckt. Dann wird die kiste besser warm... so das war´s erstmal
Die Filter sind heute gekommen und einer verbaut.
Ich bin auf morgen gespannt, soll ja wieder eisig werden.
Habe den alten Filter mal aufgesägt, nichts merkwürdiges zu sehen.
Micha
Tjark
Tjark
Berlin
20,466,649 Hertha`s Pinte
8,069,322 Pier 18
3,825,857 Auf`m Keller
3,760,674 Musik-Empfehlungen
2,780,947 Neue Kfz-Steuer
2,734,583 Alte Möhren ...
1 members (MichaWN), 380 guests, and 0 robots.
PeterM 4
Dbrick 1
olli73 1
10,136 Registered Users
DaPo 26,675
Ozymandias 16,826
Topics44,449
Posts676,239
Members10,136
