E
E Offline
Hallo und schöne Grüße an alle aus dem Forum, von Axel aus der Eifel,
will jetzt mal das Publikum fragen, aber bitte nur drücken wer sich halbwegs sicher ist, lach, vielen Dank und allzeit mind. 10mm Luft unterm Diff.
Auf Datenkarte eines 250GD lang, ex BW aus 1989 steht der SA-Code Z06, interner Steuerbefehl (Gueteprüfung A), wer weiß was es damit auf sich hat, gibts auch Gueteprüfung B etc...?
was Z06 genau ist, kann ich Dir nicht sagen, evtl. steht aber was in den SA-Nummern.
Güteprüfung B gibt es wohl nicht, aber:
BC1: Interner Steuerbefehl VAF
YW2: Güteprüfung ACS
Z05: Interner Steuerbefehl
Z06: Interner Steuerbefehl (Güteprüfung A)
ZA0: Interner Steuerbefehl
laut einer SA Liste: "Werkspanzer B6", was mit der GüteprüfungA ist, muß was mit der BW bzw. MatBeschaffung zu tun haben?
Gruß Johannes
Hallo Johannes,
SA-Liste vom G oder vom PKW? Beim PKW ist das in der Tat die Panzerung. Heißt da aber auch "B6-Panzerung bei Sonderschutzausführung"
Beim Smart wäre Z06 übrigens "Interne Steuerung Hambach"
Güteteprüfung = Qualitätssicherungsmaßnahmen der Bundeswehr bei den Auftragnehmern.
Bei einem mir bekannten Hersteller schlugen dazu extra Beamte am Montageband auf, die zum rechten Zeitpunkt angefordert werden mußten. Daher mußte das im Auftrag drinstehen.
Z06 B6-REINFORCEMENT ON SPECIAL PROTECTION VERSION
Wie schon oben gefagt: SA-Liste vom G oder vom PKW?
I found it here. Pkw und G
http://www.bekkoame.ne.jp/~mtor/mbcodedsc.html
E
E Offline
Hallo und danke für die schnellen und interessanten Aussagen, also wahrscheinlich ist dann Güteprüfung A was BW mäßiges am Band, lustig.
Arno
Arno
s-Hertogenbosch, Niederlande
20,442,807 Hertha`s Pinte
8,062,001 Pier 18
3,819,132 Auf`m Keller
3,753,159 Musik-Empfehlungen
2,775,924 Neue Kfz-Steuer
2,727,642 Alte Möhren ...
1 members (user108), 212 guests, and 0 robots.
joe112 1
BREMTGR35
10,133 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,811
Topics44,439
Posts676,100
Members10,133
