Page 2 of 2 1 2
Hallo Johannes,
das mit den Lagern werde ich erfragen wenn ich den Motor zum richten bringe. Ich habe die Düsen damals abdrücken lassen weil der Motor nicht ganz richtig rund gelaufen ist, im standgas, aber von klopfen oder so war noch nichts zu merken!! Laut Boschdienst war es es noch nicht schlimm - aber der strahl war einseitig!!!
Gruß Uwe
www.dieweltreisenden.de
Hallo Uwe,
na dann laß mal die Düse von Deinem defekten Zylinder von jemand kompeteneten überprüfen, vielleicht hat der Boschdienst was falsch gemacht und er bezahlt Dir die Reparatur?
Schön wärs- oder?
Gruß Johannes
Servus Uwe,
Original geschrieben von JohannesJ
Zu der Einspritzdüse: wenn die Düse tropft, findet eine unkontrolllierte (klopfende)Verbrennung statt und die kann Dein Pleuel-Lager zerstören. Wenn Du vor 4tkm da was hast machen lassen, wirds wohl auch die Ursache sein, so von der Wahrscheinlichkeit her...
damit hat Johannes IMHO den Nagel auf den Kopf getroffen - das würde ich zweifelsfrei klären wollen.
LG vom Klaus
Alles verkauft ... ;-)
so das Auto hab ich jetzt gestern in die besagt Werkstatt gefahren. Der will den Motor befunden, was auch die restlichen Hubzapfenlager betrifft und danach "geplotterte" verbauen oder wenn ich will auch die Pleul vom 290 DELA mit samt den Turbokolben - ist eben ne kostenfrage und auch mal schauen was beim durchsachuen alles rauskommt wie auch ob die Kurbelwelle noch zu retten ist ! Wichtig ist vor allem durch was ist der Schaden entstanden!
Dauert noch ne weile bevor er sich daran machen kann, werde euch auf dem laufenden halten!!
Habt mir schon mal echt geholfen, danke !
Gruß Uwe
www.dieweltreisenden.de [Linked Image]
Page 2 of 2 1 2
freemaxi
freemaxi
Berlin
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,535,792 Hertha`s Pinte
8,094,667 Pier 18
3,849,131 Auf`m Keller
3,780,993 Musik-Empfehlungen
2,803,111 Neue Kfz-Steuer
2,759,950 Alte Möhren ...
1 members (AndreasHannover), 267 guests, and 0 robots.
DaPo 7
fezzy 2
Matty 2
fizzi, DaxOverland, akku1111, Wolf 230GE, TomasXyz
10,144 Registered Users
DaPo 26,696
Ozymandias 16,882
Topics44,471
Posts676,530
Members10,144
