Seite 1 von 2 1 2
Bandido Offline OP
für meine im September gekaufte Hütte ist jetzt der Jahresabgabenbescheid eingetrudelt. Darin wird eine versiegelte Dachfläche von 97 qm und sonstige Fläche (Pflaster o. Platten mit offenen Fugen auf durchlässigen Grund) mit 86 qm angegeben.
Abgesehen davon das ich das nachmessen werde, wie kommt die Gemeinde an diese qm-Daten ? Wurden die vom Vorbesitzer so durchgegeben oder hat das irgendwann mal einer von der Gemeinde gemessen ?
per Luftvermessung wird sowas heutzutage mit Fliegern oder Hubschraubern gemacht.
ranx2
Bandido Offline OP
und daraus können die so exakt die Fläche ermitteln ?
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Bei uns wird z.B. nicht die wirklich versiegelte Fläche sondern die im Bebauungsplan max. mögliche Versiegelung (durch ein Haus) genommen. Die Daten hat die Gemeinde selber festgelegt und damit auch in ihren Rechnern.
Das Rübenschwein
für rechnungsschreiber mit exklusivrechten aber ohne Haftung bei Fehlentscheidungen ist das völlig ausreichend
Bandido Offline OP
nun ja, es besteht ja die Möglichkeit des Einspruchs
sollte ich andere Daten (weniger) ermitteln, werde ich davon Gebrauch machen
sollte die Fläche wider Erwarten größer sein, hat's diesen Thread nie gegeben grin
Germanys Next Top Mechanic
Bescheiden kann man widersprechen....
Jepp, das haben die bei uns auch so gemacht. Die Luftbilder haben die entsprechende Auflösung.
Ich hab's bei unserem Schopf mal nachgemessen. Passt auf den m².
Solltest du beim Nachmessen evtl. auf einen Fehler stoßen und plausibel belegen können wird auch das Kataster und somit dein Abgabenbescheid angepasst.
Christoph
We were old before it was cool.
And we were cool long before you were born.
Nicht mehr in NRW. Im Rahmen der Demokratieabschaffung hat man vor ein paar Jahren das Widerspruchsverfahren abgeschafft und damit für die meisten Leute eine hohe Hemmschwelle gesetzt. Man kann natürlich mal vor Beschreitung des Klageweges mir dem Erlasser des Bescheides kommunizieren, ob da vielleicht irgendwo ein Fehler sein könnte. Also, Bürger, krieche vor Deiner Behörde dann wird dir gnädigerweise vielleicht geholfen.
Cheerio
Frank
Sprachfehler:innen sind heilbar.
L
L
Abgesehen davon das ich das nachmessen werde, wie kommt die Gemeinde an diese qm-Daten ? ...
a) B-PLan
b) Baugenehmigung
c) Erklärung des Gebührenschuldners
d) Luftaufnahmen
Aus diesen Quellen bedient man sich hierzulande.
Seite 1 von 2 1 2
didi_66
didi_66
Deutschland, Schorndorf
20,171,698 Hertha`s Pinte
7,956,373 Pier 18
3,751,686 Auf`m Keller
3,681,354 Musik-Empfehlungen
2,713,971 Neue Kfz-Steuer
2,663,829 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 311 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GW350 1
GFN 1
Kimo
Themen44,617
Posts675,992
