Hallo Zusammen,
ich habe bei meinem Disco TD5 ein (wirklich nicht alzu ernstes) Problemchen ! Er ruckelt so ab Tempo 150 km/h nicht besonders stark aber unangenehm ! Gibt es dazu eine Erklärung ??? ohne direkt alles mögliche auszutauschen ! ansonsten läuft der Wagen super !!!!!!!!
Gruß Hans Joachim <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Ab Tempo 150 ? - schalte doch einmal die Klimaanlage aus, dann ist das Ruckeln vermutlich weg. Die Klima braucht ain paar PS Leistung, die Dir dann im Bereich der Leistungsgrenze der Maschine fehlen. Folge -> ruckeln. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
am Öl kann´s nicht gelegen haben - es war keins drin !
Rio Offline
...evtl. ist auch dein dachspoiler nicht optimal eingestellt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
...sorry, konnts mir nicht verkneifen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" />
gruss rio
"Defender" - and the Empire strikes back !
ne, ist wirklich nicht schlimm , die Sache mit dem Dachspoiler hatte ich immer schon vermutet ! aber richtig schlecht wäre gewesen wenn meine Supergeilenniederquerschnittreifen eine Unwucht gehabt hätten , oder ??
Mal im Ernst , ich bewege meine Kiste in der Hauptsache im Stadtbereich und vermutete das sich was zusetzen könnte wie bei meinem alten Disco TDI bei dem ich diese Ölpampe aus dem Ansaugtrackt entfernen musste !
Gruß H.Jochim und passt bloß auf eure Tieferlegungssätze auf wenn ihr ins Gelände geht ! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Fast abhängig
Fast abhängig
Hallo H. J.
macht er das auch bei gleicher Drehzahl im 3. Gang? Automaitk oder Schalter? Könnte beim Automatik mit dem Wandler zu tun haben.
Grüße Rainer
Nach über 4 Jahren Landy ist man Abhängiger!!
Hallo Rainer,
mit dem 3ten Gang habe ich das noch nicht versucht ! werde mal nachschaun - es handelt sich um einen Automatik BJ 6/2000 - ansonsten wie gesagt absolut alles in Ordnung. Es fühle sich so ein klein wenig an wie ein zittriger Gasfus !
Danke und Gruß H.Joachim
Fast abhängig
Fast abhängig
Hallo Joachim,
den Wandler kann man auf zu viel Schlupf prüfen.
Wahlhebel auf D stellen. Fußbremse betätigen und Gas geben. Die Drehzahl darf nicht über 2500 U/min hinaus gehen, bei sehendem Fahrzeug. Dies Prozedur nur max 10 Sekunden durchführen und nicht wiederholen, Überhitzungsgefahr. Weiter fällt mir im Moment nichts dazu ein.
Grüße Rainer
Knut Kröschel
Knut Kröschel
Remscheid
20,877,070 Hertha`s Pinte
8,204,942 Pier 18
3,913,279 Auf`m Keller
3,886,198 Musik-Empfehlungen
2,884,160 Neue Kfz-Steuer
2,866,766 Alte Möhren ...
2 members (2 invisible), 1,139 guests, and 0 robots.
stevenjoness2, dawood.kort, valerileroi, SHL20, Bibi38
10,196 Registered Users
Topics44,522
Posts677,082
Members10,196
