Page 8 of 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Original geschrieben von azeh
versuch mal die kräfte die in einem knoten auftreten zu errechnen.
viel spaß dabei.
dafuer
Geht nicht.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
und was folgern wir daraus?
mit modernster Cumputertechnik geht nicht alles ?
ranx2
HPF Offline
Original geschrieben von HPF
Kurz gesagt, Patroler: Wenn du Seilmacher bist dann hast du etwas ganz anderes gelernt als Thomas bei der Feuerwehr und ich beim Industrieklettern oder Bergsteigen. Und bisher dachte ich das ich dabei ganz gut geschult bin...
Das Knoten die Tragfähigkeit der Seile auf 40 % reduzieren ist imho Blödsinn...
Klar sind genähte Verbindungen besser da 100% Tragkraft aber auch Knoten sind keine solche Killer wie du schreibst...
Das hätt ich jetzt gerne mal von dir belegt, das die Tragfähigkeit so sinkt. Wenn du da vom Fach bist kannst du bestimmt auch die Daten nachweisen...
Puh...
Ich hätte nicht gedacht das Dyneema SO ein Sauzeug ist beim Knoten...
Der Sicherheitsingenieur des Alpenvereins Pit Schubert hat mal die verschiedenen Kernmantelseile verglichen und die Ergebnisse veröffentlicht.
Knoten die bei einem normalen Polyamid-Seil keinerlei Schwächung hervorrufen halbieren mal eben die Tragfähigkeit eines Dyneema-Seiles...
Der Bericht des Alpenvereins als PDF
AWo Offline
Um noch mal zum reissenden Stahlseil zurück zu kommen...
Wo steht man denn nun als Beteiligter am besten? Oftmals sieht man die Bediener mit der Fernbedienung neben dem Wagen stehend oder im Wagen sitzend.
Wohin kann das gerissene Seil schlagen? Schlagen beide Enden?
Wie sieht das mit Greifzügen aus? Da ist man ja zwangsweise sehr nah dran am Seil. Das Seil vom Greifzug, wo am Ende ein dicker Haken sitzt, wird ja auch oftmals verlängert. Reisst die Verlängerung, kann ja der Haken zurückschlagen.
Ist das richtig?
AWo
Kunden die nicht "Billy-Boy gekauft haben, haben sich für "Alete" entschieden.
=Diese Nachricht besteht aus 100% recycelten Elektronen=
im wagen sitzend ist natürlich sicherer, als ungeschützt daneben. allerdings kann man das seil nicht mehr beim aufspulen beobachten. man muss aber auch nicht ständig in der deckung sein, ein seilriss ist schließlich nur bei überlastung des seiles zu erwarten. der einigermaßen erfahrene anwender merkt schon, wann die entsprechende spannung im seil herrscht.
wohin schlägt das seil? die ganze freie seillänge speichert die energie. je länger das teilstück, desto stärker wird es zurückschlagen.
dass ein greifzugseil reisst, mag ich nicht glauben. das ist ein hebezeug mit sechfacher sicherheit.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
einen 1,6to Greifzug zerreißt es das Gerät selber...wenn der Baum vom Winde getragen wird
ninja
hosenjagender Korbsammler
hat so ein ding nicht einen scherstift um das zu verhindern ?
der Scherstift bricht auf der lastfreien Seite des Zuges und verhindert das du mit dem Handhebel die Seilspannung erhöhen kannst.
Der Handhebel läuft dann frei ...
Ein ruckendes oder abrutschendes Fahrzeug kann dann immer noch die Spannung erhöhen.
ranx2
jepp
das Seil wird von Klemmbacken gehalten, wenn auf dem Seil genug Last ist versucht es diese samt Anbauteile nach vorne raus zu ziehen was das Gehäuse durch Kaltverformen deutlich anzeigt.
Bei uns war es ein Baum der sich sturmbedingt Richtung Dach neigte, der Sturm hat trotzdem gewonnen.
abacus
abacus
D-Stuttgart
20,364,395 Hertha`s Pinte
8,027,449 Pier 18
3,789,765 Auf`m Keller
3,732,777 Musik-Empfehlungen
2,754,555 Neue Kfz-Steuer
2,711,910 Alte Möhren ...
1 members (Gunnar), 330 guests, and 0 robots.
tasso 3
GRR#6
Gclass400cdi, FV111, Herbsti71, daxemuxuxil23, G350TDmax
10,117 Registered Users
DaPo 26,647
Ozymandias 16,759
Topics44,418
Posts675,787
Members10,117
