#491206 19/02/2012 16:55
ranx Offline OP
moin,
für Benzin, Diesel/Heizöl suche ich eine Manuelle Pumpe... einen Saugheber etc.
Auch mal um aus dem Fahrzeug abfüllen zu können...
Kolbenumpe
Ballpumpe
Schüttelpumpe
Was taugt ?
ranx2
ranx #491211 19/02/2012 17:12
Also diese Schüttelpumpe habe ich gibt nix besseres wenn der zu füllende Tank tiefer steht.
Gruß Mathias
ranx #491215 19/02/2012 17:46
L
L
Sowas in der Art
http://www.ebay.de/itm/Heizol-Ol-Diesel-Fasspumpe-Kurbelfasspumpe-Kurbelpumpe-Handpumpe-Heizolpumpe-/350529826694?_trksid=p4340.m185&_trkparms=algo%3DSIC.NPJS%26its%3DI%252BC%26itu%3DUA%26otn%3D5%26pmod%3D190583627375%26ps%3D63%26clkid%3D6443367244019191087
geht auch mal für etwas größere Mengen. Für den Tank unten einen Schlauch drantüdeln oder gleich unter der Pumpe eine Verschraubung.
Und eine Halterung auf einem Bock o.ä.
ranx #491221 19/02/2012 18:21
Original geschrieben von ranx
Was taugt ?
welche mengen?
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Zauberlehrling im Gaswahn
Schüttelpumpe,wie Hasi schon sagt!
ranx Offline OP
moin,
Original geschrieben von landcruiser
Sowas in der Art
die ist leider nicht geeignet für Benzin.
Ich werde mal die Schüttelpumpe testen, habe jedoch noch meine Bedenken ob die beim ablassen des Benzins aus dem PKW funktioniert
wenn "nur" noch 20 Liter drin sind.
Durch das Rückschlagventil lässt sich aber das alte Ansaugen/Ausspucken etwas komfortabler gestallten kotz
ranx2
ranx #491315 20/02/2012 08:09
ab heute ohne
ab heute ohne
Guckst du hier:
http://www.bootdepot.de/1285-Ausrue...PSESSID=19bb942438cae06343a85311f02381e6
Damit wird man auch irgendwann fertig mit dem Pumpen ...
Jetzt wieder mit!
109er #492711 25/02/2012 12:50
ranx Offline OP
dafür muss man aber dabei bleiben... je nach Anwendung kann man mit der Schüttelpumpe nach dem Ansaugen einfach weggehen und laufen lassen...
die gekaufte Schüttelpumpe hat aber schon mal beim ersten Einsatz versagt bzw. konnte nicht komplett verwendet werden.
Das Ventil passt nicht in das Tankrohr, ist zu dick, der Schlauch selber geht gerade so durch... mahlzeit
ranx2
Spike
Spike
Großraum Bremen
20,168,357 Hertha`s Pinte
7,955,393 Pier 18
3,751,224 Auf`m Keller
3,680,567 Musik-Empfehlungen
2,713,635 Neue Kfz-Steuer
2,663,501 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 320 guests, and 0 robots.
Meggie 1
GW350 1
GFN 1
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,986
