Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Moin Gemeinde,
wird durch einen Kondensationstrockner die Luftfeuchtigkeit im Raum erhöht?
Nach meinen Informationen ist bei diesem Gerät die Luft in einem inneren Kreis abgeschlossen; über einen einen Wärmetauscher kondensiert die Feuchtigkeit aus und wird in einem Behälter gesammelt. Die Umgebungsluft als Kühlmedium im äußeren Kreis wird dabei aufgeheizt. Wasser sollte aber nicht in die Raumluft abgegeben werden. Richtig?
A N D R E A S
Das Rübenschwein
Posts: 26,624 Likes: 170
Posts: 26,624 Likes: 170 |
Theoretisch ist das so. Praktisch?
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Ich brauch die praktische Antwort, Kumpel hat behauptet, die Feuchtigkeit in meinem alten Gemäuer kommt vom Trockner.
Das Rübenschwein
Bei unserem Kondenstrockner erhöht sich praktisch auch die Luftfeuchtigkeit im Raum, obwohl theoretisch das Wasser komplett im Behälter landen soll.
Posts: 386 |
Vieleicht ist es so, das durch die Erhöhung der Raumtemparatur die luft mehr Feuchtigkeit aufnehnen kann, und so das feuchte Gemäuer getrocknet wird ?
mfg manfred
ab heute ohne
ab heute ohne
Posts: 579 |
Bei unserem (Miele) ist das so:
die Frischluft wird kalt angesaugt und durch einen Wärmetauscher geleitet. Dann wird die Frischluft erwärmt und geht durch die Trommel und nimmt die Feuchtigkeit auf. Danach strömt die warme und feuchte Luft durch den Wärmetauscher, der von der eintretenden Frischluft gekühlt wird. Da kondensiert der Wasser und wird dann per Pumpe in das Abwasserrohr gepumpt. Die getrocknete und abgekühlte Luft strömt dann aus.
Die im Wärmetauscher abgegebene Wärme heizt auch die Frischluft vor.
Da die ausströmende Warmluft nicht kälter sein kann als die einströmende Frischluft, dürfte sie absolut mehr Wasser enthalten als die einströmende Frischluft.
Dann erhöht sich tatsächlich die Luftfeuchtigkeit in dem Raum. Hinzu kommt, dass bei Trocknerbetrieb der Raum warm wird, die Mauern aber zunächst kalt bleiben. Das Mauerwerk nimmt dadurch vermehrt Feuchte aus der Raumluft auf.
Schönen Tach noch, Andreas
Jetzt wieder mit!
Posts: 386 |
Schönen Tach noch, Andreas [/quote]
Hallo , ich denke das ist eher anders herum. Die warme Raumluft ist in der Lage mehr Feuchtigkeit aufzunehmen. Diese holt sie, soweit vorhanden zB aus dem Mauerwerk. So läßt sich durch lüften das Mauerwerk gut Trocknen. Mfg manfred
Posts: 3,453 |
Nach meiner Erfahrung kondensiert die Feuchtigkeit aus der warmen Raumluft an den kalten Wänden.
ab heute ohne
ab heute ohne
Posts: 579 |
Manfred, das ist ein guter Gedanke und muss genau betrachtet werden. Ich bin da auch nicht 100% sicher.
Schauen wir uns mal den Ausgangspunkt an: Luft und wand haben dieselbe Temperatur, Feuchte in der Luft und im Mauerwerk ist ausgeglichen.
Nun stelle ich den Trockner an. Lufttemperatur steigt, absolute Feuchte steigt auch, relative Feuchte mag gleich bleiben.
Was passiert an der Grenzschicht Luft/Mauerwerk?
Das Mauerwerk ist immer noch kalt, da es sich nur langsam erwärmt. Die Luft kühlt dort ab weil sie Wärme an das Mauerwerk abgibt. Dadurch steigt die rel. Feuchte der Luft, evtl. bis zum Taupunkt. Das Mauerwerk nimmt diese Feuchte auf, da sich an der Grenzschicht ein Gleichgewicht einzustellen versucht.
Ergo: Wand wird feucht.
Das mit dem Lüften geht ähnlich:
Wenn man im Sommer bei warmer Außenluft einen Keller lüftet, kann es an den kalten Wänden und vor allem an den Wasserrohren zu Kondensation kommen. Um Feuchte aus dem Keller zu bekommen, lüftet man im Winter an kalten Tagen. Kaltluft kommt rein, wärmt sich auf. Rel. Feuchte sink. Die Luft nimmt Feuchte aus dem Mauerwerk auf und transportiert sie ab.
Einverstanden?
Jetzt wieder mit!
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Kondensieren tut das Wasser nicht an den Wänden sondern an einem Isolierfenster - ok sicher nicht eins mit Superduperdämmung aber immerhin nicht Einfachglas. Hinzu kommt, dass bei Trocknerbetrieb der Raum warm wird, die Mauern aber zunächst kalt bleiben. Das Mauerwerk nimmt dadurch vermehrt Feuchte aus der Raumluft auf.
Schönen Tach noch, Andreas Hallo , ich denke das ist eher anders herum. Die warme Raumluft ist in der Lage mehr Feuchtigkeit aufzunehmen. Diese holt sie, soweit vorhanden zB aus dem Mauerwerk. So läßt sich durch lüften das Mauerwerk gut Trocknen. Mfg manfred Beides kann richtig sein, je nachdem ob die Außenwände isoliert sind oder nicht (bei meinem Nebengebäude sind sie es).
Das Rübenschwein
297
Posts675,979
