Posts: 26,624 Likes: 170
Posts: 26,624 Likes: 170 |
aus Wikipedia:
Kondensationstrockner [Bearbeiten]
Bei Kondensationstrocknern befindet sich die Luft innerhalb des Trockners in einem weitgehend geschlossenen Kreislauf.
Posts: 6,347 |
Verstehe ich nicht.
Irgendwo muss doch die Feuchtigkeit (der Wäsche) hin.
Entweder sie wird in einem Auffangbehälter gesammelt oder sie wird mit der Abluft nach aussen geblasen.
Sigi_H
Sigi_H
Verstehe ich nicht.
Entweder sie wird in einem Auffangbehälter gesammelt oder sie wird mit der Abluft nach aussen geblasen. eben .. die Feuchtigkeit fällt im Wärmetauscher aus und wird dann in einen Behälter oder in den Abfluss gepumpt. @Dapo nun spalte mal keine Haare .. das Prinzip eines Kondenstrockners macht doch nur Sinn, wenn der Kreislauf geschlossen ist. Der Ausdruck "weitgehend" trägt nur dem Umstand Rechnung, dass die Türdichtungen und sonstige Verbindungen mal nicht ganz dicht sein können.
Die sammelt sich bei Kondensationstrocknern in einem Auffangbehälter.
Theoretisch die ganze Feuchtigkeit. Praktisch aber nicht.
Denn erstens würde, bei einem komplett geschlossenen System, das Gerät recht bald überhitzen, und zweitens sind die Gehäuse eh nie komplett dicht: Die Abdeckung vom Flusensieb beispielsweise läßt, bei den mir bekannten Geräten, praktisch immer etwas durch.
Der Ausdruck "weitgehend" trägt nur dem Umstand Rechnung, dass die Türdichtungen und sonstige Verbindungen mal nicht ganz dicht sein können. Eben. Theorie und Praxis
Sigi_H
Sigi_H
Der Ausdruck "weitgehend" trägt nur dem Umstand Rechnung, dass die Türdichtungen und sonstige Verbindungen mal nicht ganz dicht sein können. Eben. Theorie und Praxis  eben .. sind wir uns darum einig, dass ein Kondenstrockner bauartbedingt keine Feuchtigkeit an die Umgebung abgeben sollte und deshalb zu einer grossen Wahrscheinlichkeit einen Defekt aufweist, so er es trotzdem tut? Überhitzen geht nicht, weil der Klixon abschaltet, wenn zu heiss. Kann aber natürlich passieren, wenn der Wärmetauscher mit Flusen zu ist
Posts: 386 |
Hallo, ich hab noch mal einen gefragt der die Geräte kennt. Sie sollten dicht sein, sind es aber leider nicht. Je billiger je undichter so ganz grob.
mfg Manfred
Posts: 6,347 |
@Dapo:
Das würde bedeuten, dass sich ein Grossteil (des Wassers) im Auffangbehälter sammelt, ein kleiner Teil aber mit der Abluft nach aussen geblasen wird.
Richtig ?
Posts: 8,679 |
Richtig. Stell mal einen Ablufttrockner in den Keller, dann wirds kuschelig.
Posts: 6,347 |
Merci, jetzt hab´sogar ich es verstanden und weiss nun, warum ich so gerne im Keller kuschel´ ....
1 members (Kappes),
336
Posts675,977
