Posts: 8,679 |
Grösse spielt nicht die Rolle, werden nur Textdateien gespeichert. Zuverlässigkeit ist ein Muß. Es geht um die Datensicherung in der Praxis. Parallel auf den Stick, klar, aber zusätzlich eben mal auf Platte. Welche laufen zuverlässig?
out of range
out of range
Posts: 1,517 |
...jede Platte kann ausfallen! ...wenn Du was zuverlässiges suchst, solltest Du mal über ein Raid nachdenken. Das einfachste ist ein Raid 1, da werden auf zwei Platten exakt die gleichen Daten geschrieben. Geht eine kaputt, geht eine rote Lampe an und Du steckst einfach eine neue Platte rein - Rest macht der Controller und die Daten bleiben erhalten. z.B.: Buffalo Link Station
Posts: 8,679 |
Ich sichere ja doppelt. Klar ist auch, daß jede Technik ausfällt. Ich hätte einfach gerne einen zuverlässigen Bauer, so wie Lukas in England,  Die Festplatte steht im entfernten Keller und ich besuche sie nicht so oft zum Kaffee. Ich will einfach sicher sein, daß keine Daten flöten gehen. Dafür zahl ich Mercedes. Die derzeit eingesetzte speichert mal und mal nicht, weil sie nicht statet.
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
nimm ein Raid 1 System wie schon empfohlen, das bindest du mit ins Netzwerk ein und dann sichert das jeden Tag automatisch Irgendein Beispiel aus dem Netz
Posts: 8,679 |
Automatisch sichert mein Programm schon, Paranoia sei dank. Ich guck mir das mal an. Thanks.
Posts: 9,676 |
Ich würde ein SSD-Laufwerk nehmen, wenn die Größe nicht gar so wichtig ist. Mechanisch nahezu unkaputtbar und selbst wenn es die Segel streckt, lassen sich die Daten noch auslesen.
Posts: 5,635 Likes: 1
Besserwessi
Besserwessi
Posts: 5,635 Likes: 1 |
Nimm' so etwas und hänge es in Dein Netzwerk - dann ist für kleines Geld Ruhe ![[Linked Image von datacomponents.de]](http://www.datacomponents.de/img/ebay/thecus_large.gif)
Posts: 850 |
nimm ein raid wie till vorschlaegt. qnap zb
gruesse
Besserwessi
Besserwessi
Redundanz ist das A und das O
Eine externe Festplatte plus Memory Stick sind hübsch, aber alles - nur keine Redundanz.
our best location scout
Posts: 1,977 |
Ich würde über eine externe SSD-Platte nachdenken. Hat Tordi auch schon vorgeschlagen. Sowas zum Beispiel: http://www.reichelt.de/Flash-Laufwe...AAGwNPFI23a8f727532f14817ddaa7a6cd868716Der Vorteil ist halt, daß die Dinger ohne beweglichen Teile, ohne jegliche Mechanik auskommen. In Umkehrung der Relation von Elektrik / Mechanik: Was nicht vorhanden ist, kann auch nicht kaputtgehen – wie früher beim G oder Landy mfG Rainer P.S. nur zur ergänzenden Abrundung: Mein persönlicher Backup-Workaround für Reise-Fotos, die für mich auch sehr wichtig sind, wenn auch sicherlich nicht so wichtig wie Patientenakten oder Abrechnungen. Ich hab bei meinem Notebook trotz vorhandener Gel-Lagerung die serienmäßige Festplatte rausgeworfen. Datensicherung für meine Fotos unterwegs erfolgt über eine stattdessen eingebaute SSD sowie über eine ‚normale‘ externe Festplatte. Außerdem bemüh ich mich, soviel Speicherkarten-Kapazität dabeizuhaben, daß ich unterwegs nicht löschen muß. Ich habe meistens genug dabei und die vollen Speicherkarten kommen dann in eine Gürteltasche. So hab ich noch fast alle Fotos, selbst wenn das Auto mit allem Inhalt geklaut werden sollte. Oder ich fern vom Auto beraubt werden sollte. Zuhause werden die originalen Foto-Dateien von den Speicherkarten dann auf ‚normale‘ Festplatten überspielt und dann alle archivierungswürdigen Fotos zusätzlich auf DVD-RAMs gesichert – nicht immer alle in RAW-Form, aber zumindest alle als JPEG. Die optischen Speichermedien werden dann außerhalb des Hauses in der Garage gelagert. Erst dann werden die Speicherkarten gelöscht und die Festplatten für unterwegs bereinigt.
Vor der Hacke ist es dunkel. (Bergmanns-Spruch)
scz
Ostfriesland
1,525
Topics44,525
Posts677,098
Members10,201
