Posts: 216 |
Bei meinem Tdi gibt's ein lustiges, neues Lucas-Phänomen: Das Abblendlicht geht nur noch, wenn man einmal das Fernlicht betätigt hat.
Mal ausführlich: man steigt ins Auto, startet den Motor, schaltet das Licht an:
Stufe 1 - Standlicht leuchtet Stufe 2 - Standlicht leuchtet, Abblendlicht leuchtet NICHT Fernlicht - Alles leuchtet Fernlicht wieder aus - Abblendlicht leuchtet als wäre nix gewesen. Alles in Ordnung. Motor aus, Lichtschalter nicht angefasst - Standlicht leuchtet. Motor wieder an - Prozedere wie oben.
Der Lichtschalter selber ist bereits gegen SCI-Schalter samt Relais getauscht und läuft so schon seit vielen Jahren, die Relais schalten auch ordnungsgemäß.
Jemand ne Idee, welches Bauteil da streikt?
LG, Stephan
Posts: 490 |
klingt doch nach Fernlichtschalter, oder?
Posts: 216 |
Hab ich auch unter Verdacht, hab allerdings keinen Schaltplan zwecks Verifizierung...
Werd mir den mal genauer anschauen...
Posts: 8,679 |
Besorg dir zum Anschauen ruhig einen neuen Blinker/Fernlichtschalter. Den kannst du dann anschliessend nach eingehender Betrachtung einbauen und gut ist.;)
Posts: 216 |
So werd ich es machen - Bestellung ist schon raus... Danke!
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Hatte übrigens dasselbe Symptom bei meinem Terrano, war natürlich auch der Schalter. Bei so einem blöden Multifunktionsdingsbumshebel ist das gar nicht billig.
Marcus
the one and only Bastlwastl!
Posts: 2,612 |
Ja Marcus, wem sagst Du das. Der Hebel am Landy ist auch so ein Multivielfachfuntionaler. Der muss scliesslich rechts UND links blinken! Dazu noch weitere optische und akustische kommunikationsmittel steuern. bei manchen hat der ganz schön zu tun... :-):-)
Posts: 216 |
Melde Vollzug, tut soweit alles wieder. 39 € für ein OEM-Kombischalter-Teil find ich jetzt gar nicht soooo schlimm... Evtl. hätte man den alten mittels Kontaktreinigung wieder auf die Sprünge helfen können, aber Wurscht, jetzt ist der Neue drin. Ein kleines Problem bleibt allerdings: wenn man rechts blinkt und anschließend rechts lenkt springt der Blinkerhebel schon während des Rechtslenkens wieder in Normalstellung. War beim Alten so, ist beim Neuen auch wieder so. Naja, man kann halt nicht alles haben...
Posts: 14,356 Likes: 27
Posts: 14,356 Likes: 27 |
Das ist ein Produktionsfehler, der bei allen Schaltern so ist. Viel schlimmer ist,wenn der Kunde zurückkommt, weil der alte Schalter das nicht getan hat, obwohl er genauso falsch gebaut war. Das ist echte britische Fertigungsqualität.
3 members (berlinator, user108, 1 unsichtbar),
607
Themen44,284
Posts672,149
Mitglieder9,910
