MW66 Offline OP
Hallo liebe Fan Gemeinde,
der Winter hat uns aktuell ganz gut im Griff.
Deshalb überlege ich in meinen G einen Motorblockwärmer von der Fa. Calix (Schweden) einzubauen.
Hat jemand von euch Erfahrung damit. Ich dachte an ein PH Modell(ausserhalb vom Motor).
Ich fahr einen W461 290TD.
Danke schon mal für eine Rückmeldung.
MW66
wie immer hat Hans das schon mal so ähnlich zumindest auf seiner Seite: http://www.hehlhans.de/tipp12.htm
Ist zwar die Blockversion, aber vielleicht hilfts.
Gruß Johannes
4
Professional
Professional
4
Calix ist beim Pur/Professional sogar Erstaustatter, allerdings mit der Blockversion.
Meine Erfahrung: Funktioniert tadellos. Nur der serienmäßige Einbauort für die Steckverbindung (unter der Motorhaube) ist unpraktisch. Das kann man beim Selbsteinbau relativ unproblematisch besser lösen. Unter www.seehase.de findest Du -etwas versteckt- einen kompletten Katalog als PDF.
MW66 Offline OP
Hallo, herzlichen Dank für die schnellen Rückmeldungen. Ich werde mich erst mal durchlesen.
Schöne Grüße Martin
warum überhaupt die externe Version? Die ist eigentlich nur Notbehelf für Motoren ohne entsprechenden Stopfen im Motorblock.
weis jemand wie Warm das Kühlwasser werden sollte?
Bei Aussentemperaturen von -10 Grad und 3 Stunden Heizdauer wärmt sich bei mir das Kühlwasser nur auf 20 Grad auf(über die Onborddiagnosesteckdose ausgelesen.
Habe eigendlich eine höhere Heizleistung erwartet. Oder sollen die Motorblockwärmer nur ein abkühlen des Motors verhindern?
Bernhard
girkasse-slakter²
girkasse-slakter²
Bernhard
Warum sollte es mehr bringen ??
Es geht darum das Öl schmierfähig zu halten und danach für die
Heizung einen Vorlauf zu halten, damit diese möglichst schnell
arbeiten kann.
Zum Auftauen für Innen hat der gemeine Skandinavier dann noch
einen 230V Heizlüfter im Innenraum.
Es geht nicht darum den Motorblock am Kochen zu halten.
Mvh
Christian
I
Gegen Avatar geimpft
I
habe in meinem 461 einen 3 KW Durchlauferhitzer mit Pumpe verbaut, nach einer Stunde hat das Wasser ca. 25 Grad.
Ein Traum in den letzten Wochen auch bei Minus 20 Grad....man muß 2 X Glühen weil der warme Motor eine kürzere Vorglühzeit anzeigt.
Ingo
irys
irys
irgendwo im Süden...
17,768,603 Hertha`s Pinte
7,447,892 Pier 18
3,517,163 Auf`m Keller
3,367,705 Musik-Empfehlungen
2,530,894 Neue Kfz-Steuer
2,353,910 Alte Möhren ...
6 members (WoMoG, Adriaan, Gsemmel, user108, 2 unsichtbar), 438 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
DaPo 6
GSM 2
Caruso 1
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,396
Ozymandias 16,253
Themen44,274
Posts671,976
