Posts: 850 |
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
[quote=cguenther]...mit langarm-luftflex besagten schnitt gemacht um schliesszylinder zu retten. Wo genau hast Du den Schnitt angesetzt? Man will ja nicht mehr Flurschaden anrichten wie nötig... ... so ein paar tricks fehlen halt bei dir, evtl. mal nachpflegen. lg, carsten [/quote] Hallo, ich kann nicht für jedes beliebige G-Modell alles auf meine Webseite setzen, eigentlich nur für meine Fahrzeug gedacht. Dann bekommt man Anfragen und hat es selber nicht gemacht. Gruß Hans P.S. nachwievor halte ich das Ausbohren des Schließzylinders für den schnelleren und schonenderen Weg, mit meiner großen Flex wäre auch das gesamte Armaturenbrett auseinandergeschnitten
Posts: 419 |
heute hatte ich die seltsame Erscheinung, dass beim einparken (schnelle Lenkradbewegungen) das Signalhorn tönte, und dann auch irgendwas metallisches wie in der Waschtrommel klang.
Dachte erst an ein Bauteil im Lenkrad.
Airbag ab, kein Befund, Lenkrad ab, und es scheint eine Feder im Lenkungsschloss abgeraucht zu sein, der Zündschloss Rückholmechanismus funzt nicht mehr.
Dann dachte ich, schau mal ins Forum, und nun denke ich, da hatte ich wohl Glück im Unglück.
Jetzt hoffe ich mal, dass die Qualität eines Neuteils ein gebrauchtes Lenkungsschloss deutlich schlägt.
MfG vom Main mit 95er G350
Posts: 1,581 Likes: 7
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Posts: 1,581 Likes: 7 |
Weiter im Text: Die Werkstatt meines Vertrauens hat gestern den alten Schließzylinder ausgebohrt. Das sieht nach getaner Arbeit dann so aus: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/9641112gih.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/9641113sga.jpg) Das Gehäuse vom Lenkradschloss hat dabei etwas gelitten aber das sollte ja sowieso neu. Was ist das eigentlich für ein schwarzer Mikroschalter? Der ließ sich nur unter Zerstörung des alten Gehäuses vom selbigen trennen, passte dann aber problemlos auf das neue Gehäuse... Die Neuteile sehen dann so aus und sind auch schon eingebaut; ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/9641114usx.jpg) Funktionsprobe gemacht >> löppt wieder! Jetzt nur noch das Armaturenbrett wieder zusammen bauen und in der Sternenapotheke die Airbaglampe abschalten lassen... *grmpf* Nochmal meinen DANK an alle für die Unterstützung mit Text und Bild! Gruß Frank
Posts: 403 |
Was ist das eigentlich für ein schwarzer Mikroschalter? Der ließ sich nur unter Zerstörung des alten Gehäuses vom selbigen trennen, passte dann aber problemlos auf das neue Gehäuse... nee, kannste ausclipsen, hat verriegelungsnasen. lg, c.
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Was ist das eigentlich für ein schwarzer Mikroschalter?am Lenkradschloss nee, kannste ausclipsen, hat verriegelungsnasen. Weis jemand was für eine Funktion der hat? Muss ja was überlebenswichtiges sein wenn der vom Lenkradschloss betätigt wird. Alarmanlage? Wegfahrsperre? Ein Kabel geht vom Schalter weg und liegt 10cm weiter ohne weiteren Anschluss blind hinterm Armaturenbrett...? Danke! Gruß Frank
Posts: 437 |
S8/1 -> Kontakt für Licht-Warn-Summer
Schalter erst wann man den Schlüssel abzieht.
Viele Grüße
Michael
wieder-G-boren
wieder-G-boren
S8/1 -> Kontakt für Licht-Warn-Summer Oha, was für ein Aufstand für so ein profanes feature... Ich kann mich erinnern das wir dafür vor vielen Monden einfach einen Summer im Sicherungskasten parallel zu einer bestimmtem Sicherung angeklemmt haben. Egal, wieder was gelernt >> Danke!Gruß Frank
wilfried
Am Main - km 18 (vor Mainz) rechtsseitig
1 members (user108),
306
Posts675,978
