Posts: 1,137 |
Hallo AT, die sind normal sehr bemüht, schade. Was mir noch eingefallen ist: die ganzen Militärhändler fürn G, haben die nix? Und über die BW, Aussonderung Vebeg?
Gruß Joahnnes
Posts: 460 |
Moin Johannes,
die Millitär Händler hab ich noch nicht gefragt weil ich da ja auch nur einen über 20 Jahre alten bekomme und in der Regel die ganze Heizung mitkaufen muß.
Bei der Vebeg schaue ich 3x pro Woche rein und suche auch nach der Versorgungs Nr. , aber selbst wenn ich den da finden sollte ist das meist ein größerer Posten mit Unimog und LKW Teilen zusammen.
Außerdem sind die Versorgungs Nr. nur sehr selten vollständig angegeben und das es dann auch noch "um die Ecke" ist, ist nahezu unmöglich.
Gruß AT
Posts: 1,137 |
Tja , dann bleibt nur Original. Was will Mercedes denn für das Ding haben?
Gruß Johannes
Posts: 460 |
289 + Mwst ob er Lieferbar ist habe ich dann nicht mehr gefragt!
Gruß AT
Posts: 1,137 |
Hi, wenn Du noch ein bißchen wartest, ist das der Gegenwert einer Tankfüllung!
Gruß Johannes
Posts: 460 |
Hallo, ich hoffe ich habe einen. Gebraucht aus der Bucht aber ohne Lüfterflügel, der ist durch einen Fremdkörper im Lüfterkasten aufgeraspelt worden. Da muß ich meinen drannbauen. Das sollte ja zu schaffen sein. Vielleicht finde ich mit dem als Muster ja auch noch einen neuen Motor aus dem LKW Bereich. Der Preis ist der Hit! 7,10 € + Versand Das kann ich mir gerade so leisten. Gruß AT
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Denk bitte dran:
Beim Aufdrücken des Lüfters Motorwelle abstützen min. Aufpresskraft 80kp (ja, so alt ist das Konstrukt) max. Aufpresskraft 200kp
Soweit die Herstellervorschrift...
Allerdings sind die Motoren mit Flügel gewuchtet- es ist also zu erwarten, dass Du mit dem Zusammenbau nicht lange Freude haben wirst.
Gruß René
Posts: 460 |
danke für deine Info!
Ich seh mir das dann mal genau an wenn er draußen ist.
Bei 7,10€ zu 316,00€ kann ich damit gerade so leben.
Auf jeden Fall habe ich Zeit gewonnen, in der ich weiter nach einem neuen Motor suchen kann.
Meine Arbeit ist für mich ja kostenlos.
Gruß AT
Posts: 1,137 |
Hallo, ich hab das ganze mal mit der 12 Volt Ausführung gemacht, war kein Problem mit dem Aufpressen. Am Kunstofflügel waren zwei kleine Klammern aufgeclipst, wohl die Wuchtgewichte. Ich hab sie gelassen wie sie waren, vibriert hat beim Laufenlassen danch nichts. Wenns bei Dir vibriert, wuchte halt mal statisch den Propeller, ist doch kein Problem, wenns genau werden soll, nimm die Kohlen raus.
Gruß Johannes
Posts: 460 |
Hallo, ja Danke so hatte ich mir das auch in etwa vorgestellt.
Habe ihn ja noch nicht in der Hand gehabt.
Hätte gar nicht erwartet das man die Kohlen überhaupt rausnehmen kann.
Aber wenn doch ist das Auswuchten ja super gut möglich.
Danke AT
1 members (1 invisible),
176
Topics44,439
Posts676,099
Members10,133
