Posts: 16,049 |
moin, für Benzin, Diesel/Heizöl suche ich eine Manuelle Pumpe... einen Saugheber etc. Auch mal um aus dem Fahrzeug abfüllen zu können... Kolbenumpe Ballpumpe Schüttelpumpe Was taugt ?
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Also diese Schüttelpumpe habe ich gibt nix besseres wenn der zu füllende Tank tiefer steht.
Gruß Mathias
Posts: 3,453 |
Sowas in der Art
http://www.ebay.de/itm/Heizol-Ol-Diesel-Fasspumpe-Kurbelfasspumpe-Kurbelpumpe-Handpumpe-Heizolpumpe-/350529826694?_trksid=p4340.m185&_trkparms=algo%3DSIC.NPJS%26its%3DI%252BC%26itu%3DUA%26otn%3D5%26pmod%3D190583627375%26ps%3D63%26clkid%3D6443367244019191087
geht auch mal für etwas größere Mengen. Für den Tank unten einen Schlauch drantüdeln oder gleich unter der Pumpe eine Verschraubung.
Und eine Halterung auf einem Bock o.ä.
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
Posts: 2,780 Likes: 2
Zauberlehrling im Gaswahn
Posts: 2,780 Likes: 2 |
Schüttelpumpe,wie Hasi schon sagt!
Posts: 16,049 |
moin, Sowas in der Art
Und eine Halterung auf einem Bock o.ä. die ist leider nicht geeignet für Benzin. Ich werde mal die Schüttelpumpe testen, habe jedoch noch meine Bedenken ob die beim ablassen des Benzins aus dem PKW funktioniert wenn "nur" noch 20 Liter drin sind. Durch das Rückschlagventil lässt sich aber das alte Ansaugen/Ausspucken etwas komfortabler gestallten
ab heute ohne
ab heute ohne
Posts: 579 |
Jetzt wieder mit!
Posts: 16,049 |
dafür muss man aber dabei bleiben... je nach Anwendung kann man mit der Schüttelpumpe nach dem Ansaugen einfach weggehen und laufen lassen... die gekaufte Schüttelpumpe hat aber schon mal beim ersten Einsatz versagt bzw. konnte nicht komplett verwendet werden. Das Ventil passt nicht in das Tankrohr, ist zu dick, der Schlauch selber geht gerade so durch...
2 members (Meggie, WoMoG),
378
Themen44,617
Posts675,991
